mato88
Vše od uživatele mato88
  1. vcera sa mi narodila dcerka :-) s autom idem dnes na geometriu,predok pojde este urcite dole,potom ho poumyvam a urcite budu nejake fotky :-)
  2. vo VW,ale v nemecku,neviem ci ti to budu vediet objednat aj u vas,sak skus
  3. ako vysoko mas ten konec predneho naraznika,co je tak vytoceny smerom dole pri kolese? skusim to zmerat aj ja :-)
  4. nemas za co :-) este na mna budes nadavat ked to budes robit :-) treba to jemne s citom a riadne ostrym nozikom zrezavat
  5. ano,takze toto vsetko potrebujes: konektor-813 972 927 - 2ks objimka-3B0 953 123A - 2ks
  6. http://www.febi.com/febide/ to inak kupis v kazdej mototechne :-)
  7. obycajne Febi,nove,stelovak je tvrdsi,ten tak nepruzi,tak sa nemusim bat ze by mi skocilo koleso do blatnika,skor skoci auto meter do vysky :-)
  8. :) :P :D :D presne tak,nizsie to uz nemozem dat,uz mam podblatniky vylestene :-) musim pokukat uzsie pneu :-) a inak v piatok ako som isiel domov som to testoval na nasich cestach a da sa s tym v pohode jazdit,len treba davat pozor a sem tam kluckovat :-)
  9. asi 26.-27.5 pojdeme,presne ktory den to neviem este,ale asi skor piatok,my pojdeme z bratislavy asi viac aut,sak priebezne v maji ti dam vediet :-)
  10. dakujem,len nemam cas ho ani poumyvat :-( a dneska dam este nizsie predok
  11. konecne znizene :-) ale stale je to nejake vysoke :-(
  12. zajtra idem pre auto :-) cez vikend budu fotky :-) vsetko odspodu nove,nove silentbloky,capy,ulozenia,podvozok,stabilizator
  13. je to v etke,ale musis to prepnut na americku verziu,niekde to mam,skusim pohladat,co vsetko chces? ale varujem,treba to doma upravit! nie je to presne!
  14. mato88
    Pružiny
    este dodam,ze max znizenie 4cm na seriovy tlmic,aj to uz je ze max na hrane :-) tlmic sa aj tak skorej znici :-)
  15. mato88
    Pružiny
    diky,tak snazim sa a ma to aj bavi,ale len VW a Skoda,je toho dost uz len pri tychto dvoch znackach a kazdy vyrobca udava ine parametre :-(
  16. mato88
    Pružiny
    tak vidis,nie je predajca ako predajca,ja sa vzdy pred potvrdenim objednavky snazim zistit co najviac udajov o aute,tiez nie kazdy je ochotny,ale to uz je potom toho dotycneho problem co dostane :-)
  17. mato88
    Pružiny
    treba to vzdy podla vahy na napravy objednavat,lebo potom su zbytocne okolo toho len problemy :-)
  18. mato88
    Pružiny
    maju to tam nie presne napisane: ta prva sada ktoru si si mal objednat tam mala mat napisane - limuzina 1.4/1.6,1.2/1.4/1.8/2.0TSI,1.6/1.9TDI a uvedena vaha 1050/1100 - toto je na tvoje auto no som zvedavy aj ja,tak to poriadne pomeraj aj pred aj po
  19. mato88
    Pružiny
    ak budes objednavat H&R podla vahy,budes presne na hrane,cize ked objednas nad 1020kg,moze sa stat ze pojde zase predok vyssie,ak das do 1020kg,moze ist zase mooc dole a aby ti nestrelila struna,mas blbu motorizaciu,pri Eibachu je to na zataz 1050kg a na zataz 1100kg a ty mas presne tu druhu,a vidis 50kg a kolko narobi zleho
  20. mato88
    Pružiny
    no kamarade,ja uz viem kde je chyba :-) ty si si mal objednat E10-79-004-01-22!! a nie ako mas E10-79-004-02-22! takze chybu jednoznacne urobili vo firme kde si si to objednaval!! oni by mali pri objednavke kontrolovat aj vahy,super firma,ze pozdravujem,to si si kde objednaval ked smiem vediet?? a urcite to mali zle specifikovane aj na stranke
  21. mato88
    Pružiny
    aku mas vahu v TP na prednu napravu?
  22. mato88
    Pružiny
    ok,ja inak vzdy kazdemu hovorim aby radsej volil predok o 10mm nizsie,presne kvoli tomu vyrezu blatnika,ked sa pozres aj na seriovy stav,tak opticky to vyzera ze mas predok vyssie,ale je to len opticka zrada,ale uz to nevyzera najlepsie,ja som to tiez riesil na mojej,mal som -35/-35 a som sa nasral a v tychto dnoch sa uz prehadzuje na stelovak a krasne si nastavim presne tolko kolko potrebujem :-) foter na o2 ide dole 50 a zadok 40 tento tyzden,ale samozrejme aj s tlmicmi,nie len struny,uz na seriu 4 cm su akurat, 5 je uz moc
  23. mato88
    Pružiny
    a na krabici mas co? mohlo sa stat ze ti poslali na g5 struny,nie su totozne,aj ked rozmerovo pasuju,ale mohli aj vo vyrobe urobit chybu
  24. mato88
    Pružiny
    nie je to ok,toto som este nevidel,tak spat do krabice a reklamovat,podla mna mas zle navolene struny,s eibachom nemam take skusenosti,preto ich nikomu neponukam
