bonustraxx
301 zobrazení profilu
bonustraxx's Achievements
  1. kluci ještě mám další problémy....auto mi prostě nestartuje,při startování mi startér pootočil tak 2x motorem a pak startér začal jakoby bzučet...tak jsem ho vymontoval a zavezl známému,ten mi řekl že to nejspíš dělá volnoběžka,že to veme a vymění to...No tak jsem startér opravený namontoval...je to sice o něco lepší ale teď to nezaskočí vůbec...někdy na první drbnutí někdy třeba až na po 20té...tak nevím prej by to snad mohla dělat ještě cívka... problém č2.Když motor běží a přidám plyn tak to jako by nasává někde falešnej vzduch,měl jsem to u místního mechanika a ten mi řekl že si s tím nemám lámat hlavu že to budou nejspíš přepážky ve výfuku že kdyby to bylo přisávání že by to nedrželo volnoběh,zdá se mi že se zvedá spotřeba k nějakejm 10L což mě teda vůbec netěší
  2. no má to být Magneti Marelli ale na krabici je výroba polsko,tak nevím co to vydrží....
  3. Takže auto konečně doma a vše OK.problém byl v tom že nový startovací modul hlásil stále chybu,něco v tom smyslu že při velkém zatížení velký odpor....Takže následovala reklamace v AUTO KELLY ikdyž jsem je přesvědčoval že je modul vadný že mi to montoval mechanik tak mi ho stejně nevyměnili a sepsali semnou reklamaci a já musel koupit ten samý modul jako před tím,který nakonec fungoval normálně....
  4. zítra to vezu k mechanikovi tak snad budu o něco chytřejší telefonoval jsem se známým a ten mi říkal že to nejspíš je jen v řídící jednotce že je nejspíš jen zablokovanej přívod paliva(dělá u policajtů mechanika tak snad ví co říká :-DDDD) že stačí smazat paměť závad
  5. na ty jsem taky koukal a nic....zkoušel jsem jestli háže jiskru a to jde,přijde mi jako by tam nešel benzin
  6. tak problém neodstraněn....modul vyměněný a nic
  7. tak právě přesně do toho chci jít :-DDDD jen doufám že to budou mít v Šumperku skladem :-D
  8. chlapi díkec moc!zítra se do toho pustím,snad to nějak dopadne
  9. Zdravím všechny....dneska při startování auto nenaskočilo,kontrolky všechny zhasnou (nejspíš jede i palivové čerpadlo,jde slyšet pískání po otočení klíčku).Zahříval se mi ale nejspíš nějak moc zapalovací modul,nebo ten kovový díl pod ním.auto jsem domů odtáhl a ještě párkrát jsem zkoušel startovat.Ale nejspíš se modul přehřál a je povrchově jakoby rozteklý.Bude závada pouze v tom modulu nebo se jedná o něco jiného??díky moc za rady nebo vysvětlení.
