tlustoprd
Vše od uživatele tlustoprd
  1. Zdravím všechny,mám jeden problém nefunguje mi coming home + leaving home a v poloze auto mi to nepřepíná na denní světla takže se dá říct,že nefunguje světelný senzor nereaguje na tmu nebo světlo a vypsalo to tuto závadu : 1 Fault Found: 01800 - spinac svetel (E1) 008 - neverohodny signal info o závadě: Stav závad: 01101000 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 42 Kilometry: 121633 km Indikace času: 0 Datum: 2101.14.06 Čas: 16:43:32 info o závadě: svorka 15 ZAP Napětí: 13.90 V ZAP ZAP svorka 50 VYP VYP VYP Přehodil jsem druhý spínač,ale to samé nepomohlo to v ostatním polohách spínače bez problému jen v poloze AUTO furt svítím xenama coming i leaving aktivovaný v maxidotu. Díky za rady a tipy Octavia II FL MR 2009
  2. Tak jsem tam šoupl 40180AB8F05BF1C040080080110091E4437100AE626D85605C0540000000 a vše funguje jako předtím i corner už chodí :D ale to denní svícení pořád ne a ne rozchodit V maxidotu mám odfajfknuto v nabídce denní světla,ale nic nesvítí,pojistky,žárovky OK a ještě mám v závadách toto: 00907-zákrok řízení zátěže Stav závad 0100000 Priorita závad 6 Frekvence závad 1 Počítadlo resetů 79 Svorka 15 ZAP Napětí 11,90 V ZAP ZAP Svorka 50 VYP VYP VYP Tato závada už tam byla dřív tak mě napadá jestli to nemá nějakou souvislost s těmi světly na denní svícení zadal jsem ten chybový kód do VIS ale žádný bližší popis tam není :(
  3. jj má novější BCM vyzkouším obě možnosti a dám vědět. Moc díky za pomoc ;)
  4. dal jsem tam tohle : 40000AB8E05BF1C040080080510091E4437000AE726D85605C8540000040 z OII combi FL 9/2011
  5. Tak jsem to zkusil,ale bohužel to neklaplo tak jsem skočil ke kámošovi a přetáhl si jeho kódování,má stejnou výbavu jen má navíc kontrolu tlaku v pneu a vše funguje jako před tím,ale corner+denní svícení v mlhovkách nee v maxidotu mám v nabídce zaškrtnuté denní svícení,ale nesvítí nic.
  6. Zdravím všechny,mám menší problém chtěl jsem si nakódovat na O II face combi elegance r. 2009 corner a jaksi jsem si nepoznamenal původní kódování co na to říct jsem vůl já bych si tak nakopal tak bych chtěl poprosit jestli by mi někdo nevypočítal kód jednotka 1K0 937 087 60 místné výbavu mám xenony,climatronic,vyhř.sedačky,dešt. senzor,zadní parkáče,el. okna všechny,maxidot, sklápěcí zrcátka+osvětlení, alarm no a plus denní svícení v mlhovkách +corner dělal jsem to v coding calculator a ten program stojí za 2 věci... Díky
