Ricardo761
Vše od uživatele Ricardo761
  1. tak zrovna spínačku novou mám koupenou,k autu totiž byl jen jeden klíč tak jsem koupil novou s dvěma,ale asi budu ten kod co u toho je na štítku nechal nahrát do řídící jednotky že? nebo to jde i bez toho a stačí jen vyměnit?jak říkám moc tomu nehovím tak se radši zeptám :lool: ,ještě že mám druhé auto pracovní tak nemusím jezdit busem tak oktule třeba 14 dní vydrží stát :P
  2. no vypadá už hodně unaveně tak asi bude ještě původní,předešlý majitel se asi o auto moc nestaral,a já který autům moc nerozumím teď všechno postupně opravuju podle času.kterého bohužel moc nemám
  3. ahoj zkusil jsem podle tvé rady a jiskru to nehází,takže asi koupě nového co ?
  4. ahoj omlouvám se předem,pár příspěvků jsem sice ohledně toho četl,ale nejsem z toho moudrý tak se nezlobte jestli to budu psát nanovo...předevčírem jedu z práce a najednou mi za jízdy zdechl zničehonic motor a auto už nenastartovalo.Při pokusu a startování všechny kontrolky zhasnou,auto točí ale prostě nechytne,jen mi ted koukal ,,mladej´´ pod haupnu a říkal že benzín je cítit že ho to asi dává,jestli to nebude v cívce nebo tak.Chci se proto zkušenějších zde zeptat,po čem bych měl cca jít a na co se při řešení problému zaměřit,svíčky tam jsou nové tříbodovky tak nvm,autům až tak moc nerozumím,dělám si jen menší opravy...předem moc díky všem za rady a názory a ještě jednou se omlouvám jestli tu jen něco kopíruju...
  5. byl jsem mimo,tak píšu až ted,koupil jsem ho nakonec u Jeldy v obchodě a jsem spokojen,nikde už nic neteče a auto už při těch vedrech krásně vyschlo tak mám klid
  6. laciněji ho možná ani neseženu,hlavně vím že tohle je nové a má to co má mít,moc dík za odkaz,asi jdu objednávat
  7. Ještě jeden malý problémeček,neválí se někomu doma nevyužité torpedo?Nesehnal jsem ho ani na vrakáčích,heeelp :lool:
  8. mno tak to tam nemám,pro zasmání dávám teda fotky svého torpeda :lool: ,podotýkám že tak jsem oktuli už koupil,takže můžu letět na vrakáč tahat jiný torpedo :D ,díky moc za radu i za fota,aspoň vím jak to má vypadat...
  9. tak foto sem ještě hodím,až najdu záhadně ztracený kabel od foťáku ale pokud je ta okapnička skoro přes půl torpeda,tak už jsem to poznal i já že tam není ,je tam jen odrbaná rýha :(
  10. dobře díky oboum za info,dnes to nafotím a hodím sem na konzultaci :)
  11. ahoj všichni..píšu sem poprvé a chtěl bych se na něco zeptat...týká se mě několikrát tu zmiňovaný problém se zatekáním do auta.Mám starší oktuli r.v. 97 a zatéká mi přes pylový filtr až dovnitř pod kastlíkem u spolujezdce.Jsem na auta trochu antitalent,ale snažil jsem se udělat to co tu pár znalých lidí radilo,vyčistil jsem odtokové kanálky,vode odtéká,taky jsem koukal jestli na pádle není urvaná okapnička,snad z mého laického pohledu není :)...ale chtěl jsem se hlavně zeptat povolanějších-je ještě mezi pádlem a pylovým filtrem nějaká krytka na ten filtr?Někde jsem tu v odpovědích zahlédl že muže být urvaná,ale nevím zda tam tedy nějaká má být nebo ne,takhle mi vše-ted tu totiž už třetí den leje jak z konve,valí voda přes filtr až na kobereček,a přes ten nacucaný filtr skoro topení ani netáhne vzduch a auto se hned zamlží,zkoušel jsem tu krytku vyhledat na netu jestli něco takového tam má být,ale nic mi to nenašlo,prosím tedy o radu,případně jestli někdo má foto jak to má vypadat pod tím pádlem,když ho oddělám,díky za jakoukoli pomoc laikovi
