Tuning
Vše od uživatele Tuning
  1. ...takže měl bych mít AA a chci se zeptat všech ostatních, jestli v tom vidí problém nebo to bude v pořádku?! Dále bych rád věděl postup při nakodování ??? Stačí pomocí VCDS v listu gateway zatrhnout něco nebo kde všude se to musí nakodovat??? Jinak mám : OCT II, rv2006, 2.0 FSi, xenony, multifunkční volant, maxidot, 6-ti kvalt, rádio Swing (předělané místo STREAMU), 4x el.okna, el.zrcátka, orig.alarm, CLIMATIC (ne climatronic),el-hydr. posilovač,,atd. Škoda toho maxidotu.. DÍKY VŠEM ZA RADY A MÁTE U "MŇA ŠTAMPRLIČKU SLIVOVIČKY"... Pavel
  2. ok..díky,pak dej vědět...pp.tuning@seznam.cz
  3. mám nabídku na gateway ...na konci je "K" ???
  4. Ahojte, dá se sehnat kompletní seznam, popis a nastavení co vše se dá tvořit a měnit na OCT II pomocí VCDS ??? Myslím tím doslova vše - dlouhé kodování, atd...Pokud někdo máte nebo víte kde budu rád. pp.tuning@seznam.cz Pavel
  5. Ahojte, pro někoho znalého mám pár otázek : Vyměnil jsem v OCT II, 2006 rádio Stream za Swing...mám multifunkční volant a Gateway 1KO907530F a hw 1KO907951 Tak otázky : - jaké značení Gateway musím vyměnit (žere baterku) - prosím přesné značení, popř. náhrady - bude fungovat na Maxidotě zobrazování stanic - ovládání na volatu chodí vše kromě VOLUME Děkuji všem...popř. nabídky na Gateway za rozumný peníz : pp.tuning@seznam.cz Pavel _Tuning - 606 702 762
  6. Tuning
    SWING
    hmm super,tak zas vím prd...a prý se tam dává ještě něco mezi gateway a rádio co to umí nějak překodovat...
  7. už jsem to udělal, bylo tam pár kapek,ale... - komplet vše šlo ven - vystříkané Wurtem, vysušené, lepší jak nové.....ale díky!!!!
  8. v poho...relátko v pojitkové skříni.....
  9. Zdarec...blbec jsem nechal oddělanou pojistkovou skříňku v motorovém prostoru - vedle baterky a pršelo...dnes auto jen točí, točí , točí a nic...nevíte co může být??? Co je to za relátko - je na něm napsané "100" a origo číslo je 7MO 951 253 A ....díky
  10. Tuning
    SWING
    a 1KO 907 530 K ????
  11. Tuning
    SWING
    Díky ... a co značení 7NO 907 530 H .. hw:1KO 907 951 Ať nekoupím blbost!!!
  12. Tuning
    SWING
    Ahojte, tak po 4 letech jsem zpět v clubu...mám O II,rv2006 a klasicky jako asi většina jsem předělal rádio. Dal jsem místo Streamu Swinga...jasně, že "papá" baterku a to 1,6 A stále...dočetl jsem se, že se má předělat gateway, ale nikde jsem se nedočetl jaké označení nebo obj. číslo?!!! Mám multifunkční volant, ale nefunguje volume a ještě něco...jinak rádio zobrazuje teplotu a čas. Couváky nemám, BT Nokia jsem vyhodil do pryč... Prosím o rady a pokud někdo má to správné gateway, klidně nabídněte - díky a jdu si dát štamprlu slivovičky -klidně email : pp.tuning@seznam.cz -já mám gateway : 1KO 907 530 F a hw 1KO 907 951
