Jump to content
Tuning
  • Posts
    40
  • Joined
  • Last visited
Profile Information
  • Zájmy
    ...(manželka + mimčo................ ), kocour Kuki, rallye driver + opravy aut, lyže, chajdaloupka ve V.Karlovicích...toť mé lásky...
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
Tuning's Achievements
Reputation
  1. JJ..přesně tak...mám ji 2 roky a mám najeto 290000km a naprosto bez jediného problému...tankuju jen VERVU 100 nebo Maxxmotion 100 a průměrná spotřeba na 18" kolech 225/40 ... 7,4 ...dálnice s klimou do 140 km/h - 8l a na okrskách styl 55 km/h a 120 km/h se dostanu i na 6,6 l reálných!!!! Dávám mu nej olej co 15000km a co 15000 i originál svíčky, filtry,... Teď budu měnit jen vlnovec na výfuku - prdl... Ale doporučuji!!!
  2. Ahojte, ...jen pro inspiraci, koho zajímá jak vypadají S-Line kola z Audi S6... Octavka má sportovní pružiny Eibach Federn - 35 mm P/Z + tyto alu z Audi S6 (2006) - 8x18, ET 43, pneu 225/40r18 Naprosto v pohodě i při maximálním zatížení + střešní box...
  3. Tuning
    SWING
    Nevíte jak ve VCDS vypnout přes kodovaní (ne dlouhé-to nejde) ale co "odfajfknout" abych odstavil parkováky....nemám je v autě a ve sfinku jsou zakodované z minulého auta..díkes ideál na email :pp.tuning@seznam.cz
  4. hotovo...výměna origo. zadního náboje vč. snímacího kroužku...jen ta svíčka šrub nešel povolit...
  5. Dnes jsem přijel domů a začala svítit kontrolka ESP + ABS a samo, že nic nefunguje...natočil jsem EKG a chyba je 00290 - ABS Wheel Speed Sensor Rear Left (G46)...003 mechanical failure - intermittent........... Takže jsem sundal kolo - odpojil čidlo snímače - natočil EKG - chyba okruhu - připojil - natočil EKG a okruh ok. Chybu jsem smazal - šel se projet a po pár metrech zase chyba... Sundal jsem kolo a jak je čidlo z vnitřní strany kotouče u náboje, tak ten "magnetický pásek" co je na náboji je z části fuč a tak jsem ho odtentoval do pryč (myslel jsem, že je to bordel)... Po odstranění je mezi čidlem (snímačem) mazera cca 3-4mm což si myslím, že je špatně - bo tam bylo cca 1mm... a samo, že to nefunguje.... Má nebo měl někdo podobnou závadu, popř. co vše myslíte, že bude třeba vyměnit??? A neříkejte, že se musí koupit celý náboj... Ideální na email pp.tuning@seznam.cz nebo sem... Díky..Pavel
  6. Tuning
    Aditiva
    ...dávám do FSi ... benzín na BENZINĚ + aditivum do benzinu Wynns + Octan +10 od Wynnsu...manželka (i já) má o 0,5l menší spotřebu a krásný tah i zvuk motoru...hlavně netankujte srač.y typu Shell V-Power a Agip...pokud můžete nej- BENZINA nebo OMV...jezdím hodně a nejvíc to jde poznat u vyšších výkonů...já to nejvíc poznal u BMW 330i a 335d (250 PS) benzín i nafta a Focus RS či Coswort 285 PS...maželka má Oct Fsi a je na ní najeto 260.000km a v pohodě..Jinak benzín s Octan 98 pokud dlouho leží v zásobnících, tak "vyprchává" a proto vždy aditiva..
  7. díky...myslím toto ... toho jsem se bál, že bude muset celá náprava ven!!!
  8. Čaute, jsem v údivu!!!! Ne kvůli tomu, že mám v řiti silenblok co je mezi motorem a nápravou...je to jakoby kus hliníkové kosti a vede do nápravy, kde je přišroubován do cca 10 cm kulatého silenbloku, ale že nikdo kdo dělá Škodovky a už vůbec né mechanici u Samohýla ve Zlíně, jak se mění??!!! Prý to nikdy nikdo nedělal!!!!!!!!!!! Víte někdo jestli se musí zhodit celá náprava nebo tam stačí nějak nalisovat??? Díky..Pavel
  9. mato88...origo P+Z tlumiče (jsou stejné od mého fsi,přes tsi..po Tdi 2.0...) + ty pružiny ..přesně tyto : http://web2.carparts-cat.com/default.aspx?32=18478&51=11495007142&35=2299&125=0&36=189&124=189&14=1&10=BC7B8A467A20C55BE040A8C01E3E5604241001&12=140 A měl jsem tam tvrdší tlumiče Bilstein + seriové tlumiče = naprd a pak origo tlumiče + pružiny z OCT II combi RS 2,0TDi = naprd;....a toto je teď super..
  10. Jestli tam máš paket pro špatné cesty ti zjistí dle VIN, nejlíp osobně...tlumiče originál s 25 % slevou a za ty pružiny jsem dal 4500Kč...např.http://www.sportovniautodoplnky.cz/eibach-pro-kit-skoda-octavia/
  11. Tuning
    SWING
    mám AA a je to OK
  12. ..mám nové origo tlumiče + pružiny Eibach Federn = je to o 1 cm nižší než RS, sedí a komfort je celkem v pohodě..a obuté 17" 225/45...
  13. já mám 7x17 origo superb et37 a mám pocit,že tam ještě místo je..
  14. Ahojte, nevíte kde se u FSI nachází nějaký el.ventil co ovládá nějkaý variátor co ovládá "asi" nastavení vaček ??? nevím...dá se prý vyčistit...Pavel
  15. Ahojte, nemáte někdo zkušenosti s alu na oct II ... 7,5x17 ET 25 (pneu 225/45)...mám podvozek eibach federn, je o 1 cm níž než RS...
  • Create New...
