pitopit
pitopit's Achievements
  1. Zdravím.Mám takí problém s mojou octavkou.Niekedy mi nejde stahovanie okien (vodičova strana) ,alebo počas jazdy mi to začalo cukať v motorčeku ako keby som zatváral okno,keď som ho skúsil otvoriť tak sa buď nedalo,alebo keď som aj otvoril tak sa samo zavrelo a zasa to cukalo.Na druhí deň mi okno raz fungovalo a raz nie.Pozrel som tie gombíky na dverách(premeral som ich voltmetrom) ale tie vyzerajú byť v poriadku.Vybral som tú riadiacu jednotku pri motorčeku,ale v podstate som tam nič nevidel.Je to možné nejak opravovať,či sa popozerať po nejakom novom motorčeku? Vďaka za rady
  2. Tak dnes som bol na STK a nevedeli ma vyhodnotiť,lebo sa nedalo udržať otáčky na 2500-3000.Buď to stúplo na 3500 alebo kleslo až príliž.Tak som išiel na diagnostiku a tam mi zistil že zmes je príliž chudobná.Tak spravil nejaký test a ževraj lambda sonda nefunguje dobre.Tak povedal že treba vymeniť palivový filter a lambda sondu za katalizátorom.Na STK mi povedal že lambda sonda to asi nebude a mne sa to tiež nezdá.Čo si myslíte čo to môže byť?
  3. Zdravím.Zateká mi do kufra cez gumené tesnenie dverí.Tak som to celé tesnenie dal dole a na niektorích častiach je dosť roztiahnuté.Čo myslíte,mám kúpiť nové,alebo môže ostať aj to staré a len ho dobre zalepím.A čo najlepsie je na zatesnenie?Silikón či nejaký iný tmel? Druhá vec.Aj cez spolujazdcove dvere mi zateká cez fóliu.Čím prilepzjete fóliu o plech?Stačí silikón? Vďaka za vaše rady
  4. Škrtiacu klapku som ešte nemal čistenú a mám už 170 000km,može to byť aj tím?Jeden mechanik mi povedal že aby som to nečistil,lebo to može byť aj horšie.Čo je na tom pravdy?
  5. Zdravím.Mal som vybratú baterku a keď som potom naštartoval motor strašne vybroval ako keby išiel na tri valce.Potom keď sa motor zohrial od volnobehu až po 2000 otáčok to tiež vybruje nie tak silno,ale vybruje.Od 2000 otáčok to prestane.Čo to može byť?
  6. No nastastie až taká tlustá neni,je to urobene niecim tenkim.Drát alebo klinec.Mozno to aj ja necham tak,je to dost penazi za to.
  7. Zdravím.Nejaký hajzel mi poškriabal oboje dvere z zadný blatník.Vie mi niekto približne povedať kolko by stálo prestriekanie?Mám striebornú svetlú metalízu.
