strndy
strndy's Achievements
  1. Zdravím všechny, potřeboval bych nějakou radu, mám Columbus mib1 a píše mi to nefunkcni reproduktory zadních pravych dveří a ridicovych a nehrajou, repráky mají odpor okolo 4ohmu a kabely až k jednotce jsou průchozi
  2. Tak jsem se k tomu konečně dostal a bylo to tak jak jsi psal konektor v to kapse, úplně vyhnile piny, vzpomněl jsem si že jsem to již řešil na svoji ovci kdy se mi ucpala tryska ostřikovače a jak v té kapse mají spoj tě hadičky tak mi to nateklo přímo do konektoru
  3. Jj tohle schéma mám taky ale na tyhle novější modely jsem nedokázal dohledat, na konektoru od serva jsem měřil napětí a zkoušel mačkat mikrospínac a nic, ani když jsem proklemoval kabely od mikrospínače, takže myslím že budou někde kabely po cestě, ale proto jsem si chtěl pomoc schématem abych věděl kam to přesně vede, podle mě ke komfortce pod palubkou
  4. Skoro bych řekl že to tohle schéma nebude ptz k motorku vedou jen dva kabeli k mikrospínaci na ovládání odjistovani taky jen dva kabely a pak dva k zámku dolů
  5. Je to combi a nefunguje ani když propojím pini na mikrospínaci takže ten to nedělá
  6. Zdravím, měl bych prosbu, jestli by někdo neměl elektrické schéma Octavie tour rok 09 konkrétně bych potřeboval zapojení spínače odjištění víka zavazadlového prostoru a motor odjištění víka, schémata mám, ale ne na tour tam je otevírání mechanické, dekuji
  7. strndy
    chyba v řj 5F
    Dělá to od té doby co se mi vypl notas během kódování, ale je pravda za jsem zkoušel deaktivovat pásmo AM v rádiu myslím, ale nevím jestli jsem neudělal někde chybu tam, neexistují nejake tabulky podle vybavy co má být nakodovano? Našel jsem návody kde by to třeba přes VCDS nemusel být problém ptz tam jsou přesně adresy ale v tom mém programu to je takové složitější, posílám náhled v priloze
  8. Dobrý den, mám takový problém, mám diagnostický program ODIS a adaptér VAS5054A, stalo se mi to,že se mi během spojení s výše uvedenou jednotkou vypl noťas a od té doby mi to pořád vyhazuje chybu která je na fotce, nějak si s tim nevim rady dokáže mi někdo poradit?
  9. Zdravím Vás, koukám, že jste tu řešili podobný problém jako mám na své octavii 3, občas mi nejde kompletne z celého infotaimentu žádný zvuk, tak jsem se chtěl zeptat jak je náročné provést ten update softwaru, jetli to lze provést doma nebo to musí dělat odborný servis, našel jsem nějaké stránky kde se zabývají přímo opravami autoradií a nabízejí tam přímo opravu této jednotky co mám já (5E0 035 020 B) a popis závady tam mají přímo napsaný problém nefungujícího zvukového výstupu, a cenu cca 3000 takže to je asi běžný problém
  10. a máte nějaké stránky nebo e-shopy kde by se dalo něco origo sehnat??? ja jsme koukal na nějaké obchody skodovácké ale našel jsem jen na dvojkovou octavii
  11. jaký máte názor na tenhle??? http://aukro.cz/parkovaci-senzory-bosch-i2110223637.html jen je asi se třemi čidly
  12. j ámyslím že to půjde jen bych ještě potřeboval poradit jaký asistent koupit, jestli máte nějaký tip
  13. jojo dobrá chápu a nenamítám nic, prostě se to pokusim někde objednat a udělám to
  14. jasné trošku blbě jsem to podal, no já jsem vyučený autoelektrikář a pak jsem si ještě dodělával autotronika kvůli maturitě, sem tam jsem něco taky dělal radia montoval nějaké ty výměny mikrospínačů ve dveřích, altíky, startéry, montáž centrálu a dálky, ale origo sensory jsem do octavie nedával, ale myslim si že kdyby byl nějakej návod tak by to asi šlo, vždycky jsou věci který zmáknou úplný amateři a pak věci do kterých by se neměl pouštět jen tak někdo
