xstanda
xstanda's Achievements
  1. Díky....mám podezření na ten samostav na lanku, protože spojka klouže jen někdy. Seštelovat tam nic nejde, jen vyměnit lanko...
  2. ....mám ten motor (ALM) v Cordobě, tam je lanko.... Šlo mi jen o tu životnost, tech. řešení máte samozřejmě jiné...
  3. ...přidal jsem trochu víc na mokru při rozjezdu a čekal jsem nějaké proklouznutí kol, místo toho se auto pomalu rozjelo při velkých otáčkách, noha samozřejmě nebyla na spojce... ...stalo se to i při rychlém přidání plynu na pětku na dálnici, bylo cítit proklouznutí. Auto po městě moc nejezdí a já taky nejsem žádnej ras, abych ji takhle rychle sežral.... Spojku jsem poprvé měnil ve 115 tis. km, protože začali praskat lanka, spojka byla už sjetější a pedál šel těžko. Ale tenkrát neklouzala. Nemůže to být samostavem na lanku?
  4. Klouže mi po 70 tis. km spojka, je to normální? Zdá se mi to málo....
  5. Ahoj, mám tenhle motor (ALM) v Seatu Cordoba, r.v.2000. Občas se stane (tak 2x za zimu), že prostě zdechne a jede až po vychladnutí, ideálně až druhý den. Stalo se to vždycky, když chumelilo, za deště ne. Jakoby se někam dostal sníh a něco zkratoval. Startér normálně při startování točí, ale motor nechytne. Po chvíli třeba i naskočí, ale jakmile se dotknu plynového pedálu že přidám plyn zadusí se. I po vychladnutí když už to trochu jelo po čase a zahřátí reaguje "dušením se" na přidání plynu. Měnil jsem kvůli tomu jeden poškozenej kabel zapalování v domění že je to on a všechny konektory, cívku, kabely zapalování, kabely k řj apod. jsem postříkal nějakým sprejem od Berneru co zastavuje "plíživé proudy". Minulou zimu to dalo pokoj a letos se mi to stalo znovu. Auto bylo v servisu, žádné chyby v řj nebyli, jen vyměnil svíčky a motor seřídili, nevím jestli i klapku. Zase to jezdí, ale zůstávají viset volnoběžné otáčky, které pumpují od 1100-1500. Musím motor přidusit přes rychlost někam k 1000/min, pak už zůstanou dole. Motor jde na volnoběh dost nepravidelně-houpe. To ale dělal už při koupi. Teť jsem narazil na možnost vadného hallova snímače, může to být ono? Dík za rady a postřehy.
