hardkon
hardkon's Achievements
  1. tak asi to bylo tim cidlem...:) po vymene OK;)
  2. Presne tak:( asi bude to cidlo v háji, pak napíšu...
  3. Tak jsem to nakonec rozžvejkl sám. :) http://wordpress.hardkon.cz/?p=389
  4. No já mam stejný problém, jakože se po nastartování a chvíli jízdy rozsvítí kontrolka ESP a pak svítí do vypnutí klíčku. A seznam závad je pouze: ŘJ 03 chyba 01314 -013 jak má smidlis a navíc ŘJ 01 jen chyba 16502 což má být něco s čidlem G62-teplota, ale teploty jsou ok a auto dělá všechno co má, aspoň myslím:) Jedná se o O1 1,6 75kW 2002 motor AVU děkuji za info
  5. Mám to stejný, centrálem se PZ dveře neotevřou, VAG píše stejnou chybu (00931), ale dveře jdou na dvakrát zatáhnutí páčky zevnitř otevřít. Když zamknu, tak se nezamknou a při otevření se ozve alarm, takže mikrospínač asi funguje. Když se čudlík zastrčí ručně, tak je to zamčené. Nestalo se někomu to stejný? Abych věděl předem, než to rozeberu, na co se zaměřit. Nikde sem na netu nic nenašel. Díky za info.
  6. Ja davam plnou syntetiku Shell Helix Ultra Extra 5W-30 4,5litru, davaj ho i v autorizovanym servisu, ale na netu stoji 2,5x mene :) Ale Mogul si myslim bude taky fayn ;)
  7. taky me to dela, taky sem to zkoumal a na nic kloudneho sem neprisel (i ve skodovce kroutili hlavama:)), spis to citim ale v lete :)
  8. Po velkym hledani na netu sem koupil Vartu Silver Dynamic 63Ah, vetsi jak 242x175x190mm tam nevleze... ;)
  9. ...nojo, ale tady slo o to, jesi vleze do puvodniho kastliku, 77Ah ma na delku 278mm, coz do toho myho nevleze, bud ho mas vetsi-ho:), nebo si ho oddelal?
  10. Originalka baterka po skoro 10 letech je mrtva a mam strach co koupit, aby vydrzela aspon polovinu, co ta puvodni... Po velkym hledani po netu, kde jsem nic presnyho nenasel, jsem po mereni rozmeru kastliku zjistil, ze tam vleze jen maximalne nejaka do rozmeru maximalne 242x175x190. Nevim jesi v jinych motorizacich je jinej kastlik, ale pokud chcete zachavat v tomdle aute ten puvodni, tak pak jedine baterky cca 60-63Ah do maximalni delky 242mm. A jeste jedna vec, driv by me nenapadlo, ze muzou byt prohozeny kontakty + a - a tady je navic baterie otocena o 180 stupnu, takze je plus vlevo, ale kupuje se baterka s plusem vpravo (+P). Taky z ruznejch for vyplynulo ze nejlepsi volba by mohla byt Varta 63Ah Silver Dynamic...
