21 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele Rammpa
rovnaky problem mam aj ja. a je to presne brdzovy trmen. teraz zvazujem ci kupit novy, alebo sa psutit na drahu opravy. niekde som videl, ze sa to da aj po castiach vymenit. co odprorucate vy? co by bolo lepsie.. bo u nas stoji ten trmen cca 70eur
ahojte takze je to nejaky senzor vzdialenosti co co to. vobec som to nikdy nepocul. vie niekto o co ide? a kolko to stoji a kde ?
Aha..mne hovoria, ze je to vraj brzdami, ze tam je cidlo..ale neviem o tom, zeby to uz bolo montovane v taketjo starej verzii. no musim to dat pozriet, ze co to je.. lebo mi uz dost vadi ked to svieti :-D
zdravim viete mi niekto poradit? zacalo mi svietit vystrazna kontrolka. ta co vyzera : vykricnik v trojuholniku a okolo neho je sipka.. tusim to je ako ked zapnem ASR. ale mne to zacne svietit az cca po 15km, a ked vypnem motor, tak to prestane.. neviete co to je? diky
Ahaaa, tam je..ja ze to je dole, ako tam je taka otocna cast. tak tam zrejme ten cuplik zapada, a udrziava ho. okej, tak skusim tam ja nieco dat, bud teplom prilepit, alebo nejako tak podobne.. velka vdaka za foto
Nemate nahodou niekto odfoteny postup ako nato? lebo neviem, kde presne mam spravit/vyrobit ten vycnelok. velmi by mi to pomohlo. diky
super, to som chcel pocut, a hned mi je jasno. dobre, pozriem tie videa. velka vdaka za rady.
Zdravim ma niekto skusenost ako to je s ledkami klasickych svetiel? mam na mylsi, napr H4..nieco taketo&: http://aukro.sk/vypredaj-h4-ziarovky-led-12v-vypredaj-i2371244869.html je treba na to nejake osvedcenie, alebo ako to je so svietivostou. Tam sice psie je vysoka svietivost, ale ci nahodou to niekto z vas uz nevyskusal. a ci fakt to usetri energiu, a dlhsie vydrzi. vdaka
a vie teda niekto navod ako na to? a co konkretne potrebujem, aby komunikoval tempomat, a PC ? o radio mi ani tak nejde, na to mam mini dialkovy.
Zdravim mam len taky maly napad, da sa namontovat na O1 multifunkcny volant? a ako na to? ma s tym niekto skusenost? diky
RELE 109 ? co to je? no a teraz s mi stalo to, ze ledva siel nakopnut motor. a teraz sa nam podarilo to nahodit na VAG, a ukazalo zavadu nejakeho cerpadielka. je mozne ze je to spominane rele109. velmi sa v tom nevyznam. idem to vymenit teraz v sobotu, tak by to malo byt oki. apropo pavel71 : kde sa to presne nachadza, kedze to vozis stale so sebou.
Tak asi nikto nic.. a dokonca sa mi zda ze stracam vykon. teda je to lenivejsie ako predtym.
Zdravim mam taky problemik. zrazu mi vypol motor a vybehla kontrolka co znasornuje ASP/ESR. a nemohol som uz potom vobec nastartovat. Odtiahol som to typkovi do servisu. a nemohol sa s VAGom spojit s riadiacov jednotkou. cize nemohol nasjt chybu. potom zistil, ze nejde prud do riadiacej jednotky. tak preto to napojil napriamo cez poistku. sice neviem presne, pretoze nie som opravar. a startovat a jadzit ide, takze parada..len si myslim, ze je to provizorne riesenie. Teraz ma zaujima ako by sa to dalo opravit aby to bolo v poriadku. nerad by som tam nieco odpalil a podobne. vie niekto ako by sa to dalo dat do povodneho stavu, alebo co konkretne moze byt zavadne? diky
ahaa. no mne sa to aj tak cele nejako nezda. lebo po mojich zisteniach : - nejde mi otvorit kufor cez dialkove - a nesvieti to spominane svetlo a co mi kamos elektrikat povedal, ze spinac je v pohode, a ze vraj sa mi straca tych 12V. takze mam skusit napojit drot napr od otvarania nadrze. tam by mal byt staly prud 12v. a potom by to malo ist.. ale mne sa to nezda. ako potom by som dokazal napr otvorit dilakovym kufor. toto mi nedava logiku..mozno ma pravdu neviem. stretol sa s tym niekto tu?
Zdravim takze nejde zrejme mikrospinac v kufru. hmm.. neviete kde by sa to dalo zohnat na SK? vdaka
No cez vykend to musim znova pozriet. tapac na kufri som mal dole, a pozeral som ten spinac ,no sice nepremeral. ale skusim to znova premerat, ci to nahodou nie je tak. no ta hrba tych kablov je vsefarebna. a ako som pisal, nasiel som tam kable ktore boli priletovane ku kablu, kotry ide do svetla a to iste je aj pred spinackov.
Nikde nikto? nik neporadi?
Mam podobny problem nesvieti mi kufor vobec, cekol som poistky, a dokonca aj kable, a spinaciu skrinku k zamku. nevidel som nic, ziadna zavada.. len je divne, ze v predchadzajuci majitel prepojil kable dokopy. resp kabliky co idú do skrinky zamku su 4KS, a 3ks kablov su zletovane dokopy a jeden je samotny. nie je to divne? a dokonca taketo podobne preletovanie som nasiel aj v schrumazi kablov na lavej strane pri svetle. nevie niekto s tym poradit. ako by som mohol konecne Zaznut svetlo v kufri?? :-D Snad by pomohla schema alebo nieco podobne.. prosiiiiiiiiiiim
Zdravim da sa toto zapojit aj na octavku 1, z r 2001? mam doma taketo podobne ledky, teda su z Audi. Ano viem, ze je tam iny rozmer, ale myslim, ze by som to napchal do toho povodneho svetla. ale zaujima ma ako by som mal pepojit kablovanie. resp teraz mam problemik, nesvietia ani povodne svetla, a to som vymenil nove sulfitky. kde by mohla byt zrada ? napadlo ma kablovanie, ale ako zistim, ci kabel je poskodeny alebo ako. dikes
