Jama
Jama's Achievements
  1. Jama
    Problém s maxidotem
    Ahoj, tak problém vyřešen, budíky jsou OK, bylo to tou baterkou, jak byla slabá, poklesy napětí, tak se rozkodoval gateway. Jinak díky za rady.
  2. Zdar lidi, mám problém s budíky. stalo se, že mě klekla baterka a musel jsem roztlačit. Dal jsem novou baterii a po výměně jsem zjistil, že při zapnutí klíče se nerozvítí kontrolky abs a asr na maxidotu, který jsem tam vyměnil za obyč budíky. Do té doby vše fachalo. Nefunkční ani po vypnutí asr tlačítkem, nerozvítí se kontrolka. Zkusil jsem tam vrazit jiné budíky a kontrolky svítí, jak mají. Na vagu chyby 01317 a 01336. Poradí někdo, či maxidoty jsou v P... Díky.
  3. Jama
    Maxidot
    Já nic, ale kolega. Vzal moje staré budíky a staro nové maxidoty. Vzal to na stůl k počítači, kde vyčetl všechny data ze starých budíku a ty potom vložil do maxidotu a ty data z maxidotu vložil do původních budíků. Nikdy s tím nebyly žádné problémy, asi proto, že dělal naftové, já mám benzinové. Vše fungovalo, jen hodiny ukazovaly nesmysly, jako kdyby byl rozbitej displej. Pak vše přehrál na původní stav. Na večer jsem byl u jiného kolegy a ten to udělal na autě a bylo hotovo. Jen s imo byl problém, maxidot to nechtěl nějak přehrát, tak to dělal ručně, přepisoval data v počítači a pak je nahrál do maxidotu, ale už to běhá, jen autíčko není. Ale bude, už chybí jem mozek LP dveří, jinak mám všchno i konfortku.
  4. Jama
    Maxidot
    Vašo, děkuji za odpověď, už jsem je namontoval, ale začali blbě ukazovat hodiny. Před přehrátímj v poho, ale po přehrátí ukazují blbě a navic se tam rozvítila anténka. Jde to nějak upravit, poř. kde. Děkuji.
  5. Jama
    Maxidot
    Zdravím, je tady toho hodně, vím, ale sesumírovat to k mojí potřebě je to trochu horší. Mám OI fac. 1.6i, 75kw, centrál s dálkou bez vystřelováku, 4x okno v el., 4x air bag, výhřev křesel, tempomat, konfortaka 2.5 gen. AH. Sehnal jsem benzinové budíky ( za o,- Kč ) s maxidotem. Otáčkoměr a rychloměr mají stejné hodnoty. Co bude a nebude fungovat. Co jsem vyčetl, tak nebude ukazovat jen autíčko s dveřmi, stejně mi neukazuje kontrolka otevření dveří i když tam je, a bzučák na světla, ostatní by mělo vše fachat. Nic by se nemuselo předělávat, pinovat. Jen nakódovat a přispúsobyt. Je to tak? Dále jsem se dočetl, že umí někdo udělat převodník z 2.5 na 3 gen., že bude fungovat autíčko s dveřmi a bzučák světel. Má ho někdo, co stojí? Díky za rady a odpovědi.
