nhlman
nhlman's Achievements
  1. Potrebujem radu ohľadne mojho auta. Už vyše roka mám problém s klimatizáciou a to taký, že po naplnení mi klíma funguje asi tak mesiac a potom je úplen praázdna. Samozrejme kontrolovali netesnosti a zistili, že únik bol okolo snímaču tlaku tak ho vymenili a klimatizáciu opäť naplnili. Po dvoch týždňo klimatizácia prestala chladit namiesto toho sa z prieduchov ozýva nejaké zvláštne sičanie, dnes ráno to napojili na plničku aby zistili či tam ešte nejaké chladivo je, ručička na plničke stúpala pomaly a na určitom mieste úplne padla na začiatok a začala zase stúpať - tento kolobeh pretrvával neustále a nikdy sa ručička nedostala na optimálnu - zelenú hranicu. Viete mi niekto rposím poradiť v čom môže byť problém? Ďakujem.
  2. Ahojte, uz dlhsie si vsimam, ze pri podradeni a pridani viacej plynu, ked motor ide do zaberu, tak nieco v oblasti motora klepne. Viete mi poradit co s tym moze byt?? Dakujem.
  3. Tak som vcera isiel znova do Autonova, robi tam jeden chlapik, ktory je fakt guru do tychto aut. Vyziadal som si s nim skusobnu jazdu, asi po dvoch kilometroch jazdenia po nerovnostiach identifikoval presvedcene, ze to bude zadne ulozenie ramien (silentbloky). V ostatnych servisoch mi ale povedali ze tie su v poriadku. Dal som to preto vymenit ked to rozobrali prisiel mi ich ukazat a obidva silentbloky mali vo vnutry roztrhnutu gumu. Chlapici to vymenili komplet na oboch stranach a zaroven spravili aj geometriu. Bol som potom na skusobnej jazde a ludia uplne ticho ziadny buchot vsetko ide tak ako ma. Hadam som to konecne vyriesil celu zahadu a rozmyslam ci nenastivim servisy, ktore mi povedali, ze tomu autu nic nieje a neprezradim im to "Know how", ked za nimi pride niekto s takzmto problemom. P.S: Cena opravy komplet aj s robotou + geometria = 244 eur.
  4. Bol som vcera v autotnove s tym. Pozerali vsetko a vyzera to byt v poriadku.. Lenze mne ten zvuk vadi.. Kotuce aj dosticky mam komplet nove cca 3 mesiace a robilo to aj pred tym ako sa menili. Vcera ked bolo auto na zdvyhaku chlapik drunhym pomocnym zdvyhakom podoprel rameno aby simuloval, ked auto je na zemi (zataz) a vtedy sa mu zdalo ze jedno ulozenie ramena ma trocha volu, ale upozornoval ma, ze vymenou ulozeni sa nemusi chyba odstranit.. vakles: Ak by platnicky bili o kotuc tak je to urcite iny zvuk ako tento co mam ja. je to taky dunivy buchot ako keby nieco o gumu bilo.
  5. Ahojte, mam octaviu II combi, benzin 1.6 moj problem spociva v cudnom dutom (gumenom) buchote z prednej napravy pri prejazde nerovnostami. Nedavno som si vsimol, ze to robi aj pri rozjazde ked pridam menej plynu a auto sa tazko rozbieha. Bol som s tym v niekolkych servisoch a povedali mi, ze vsetko je ok: capy, silentbloky, stabilizacne tyce tlmice aj ich horne ulozenie. Uz neviem co mam s tym robit a co to moze byt, vie mi niekto z Vas prosim poradit?? Dakujem
