LaryraL
LaryraL's Achievements
  1. Vrele diky Rolbari a samozrejme i Vevco. Jj chapu, ze se kolikrat do neceho chtej poustet lidi kteri o tom vi prdlacku, ale myslim, ze z meho popisu snad lze i pro nezasveceneho usoudit, ze trochu šajna o tom mam. P2P to mozna myslel dobre, ale to by tu opravdu za chvili nemusel byt zadny prispevek a jen odkazy na vas profiky jako jsi ty Rolbari. Urcite vam nechci brat praci, ale kdyz jsem si jistej ze neco sam muzu udelat dobre, tak to udelam, ale radej se nejdriv poradim. Na tomto svete jsem uz pekenejch par let a musim rict, ze pokud vim, ze jsem neceho schopnej, tak to udelam sam a pokud o tom nemam ani tucha, tak si zavolam profiky. Pokud tedy závada nebude hlasena s takto zapojenym rele, tak je to super a udelam to tak. S tim soucasnym nastavenim denniho pres xeny je mi jasny, ze to budu muset pres VAG zasejc vypnout Jeste jednou diky.
  2. Hmmm dalsi tipicky trapna rada. Kdyz prosim te neumis poradit, tak radej nic nepis. Dekuji za pochopeni.Vypada to snad ze bych elektrice vubec neholdoval, nebo si muj prispevek nedokazes vubec prelozit a z toho tak usuzujes??? Myslim, ze jsem dal jednoznacnou otazku s moznym resenim. Kdybys tomu rozumel ty, tak mi napises jestli to bude hlasit chybu. Mozne to samozrejme dle meho popisu je, ale to ty asi nevis. Takto uz jsem to delal na trech autech, ale ani jedno nemelo hlidani zarovek. Me stale jde o to zda to bude hlasit nejakej problem, takze prosim o vyjadreni nekoho jineho nez p2p co dokaze poradit. Si myslis, ze kdyz si moderator, tak jako co, ze tu budes nekoho poucovat a pritom sam nicim kloudnym neprispejes???? Hledam radu a ne hloupi reci. Myslim, ze o radach toto a jine fora jsou. Nejsme nekde na burze shanim cloveka co to umi.
  3. p2p: no ale porad jsem nejak nepochytil kde to zapojit :-D vevca: jak pisu v prvni prispevku: "a chtěl bych rovnou dodělat i žárovkové denní svícení" tzn. klasicke se zarovkama P21W. Podle schematu by to melo byt zapojeni na M1 (leve predni obrysove svetlo, nebo M3 prave) na pozici konektoru 10 prednich svetel. Je to tak? Nerad bych, abych se s tim lopotil a pak mi na maxiku vyskocila hlaska, ze je nejakej problem s obrysovkama :-( Jde o to, ze proud kterej protejka obrysovkama najednou bude i pustenej do relatka ktery diky trafku uvnitr, ktery zpusobuje prepnuti kontaktu, ma taky nejakej ten odber. Nebo naopak mi pak popraskaj obrysovky a diky zapojenymu relatku zadna chyba nevyskoci, protoze se nezmeni odpor ve vodici?
  4. Jj presne tak bych to chtel udelat, odkodovat denni kdyz to nejde presmerovat a pak to udelat pres rele. Takze plus z xenonu lze do rele natahnout a nebude tedy problem, ze se pak bude objevovat nejaka chyba hlidani zarovek? Kde to prosim te lze tedy napichnout u svetel?
  5. Chtěl bych poprosit o radu. Chystám se na přestavbu na facelift a chtěl bych rovnou dodělat i žárovkové denní svícení co je ve sdružených mlhovkách. Jde mi ale o to, že bych rád zapojil to denní svícení přes rozpínací (přepínací) relé a to tím způsobem, že kdyby byl spínač světel na poloze nula, nebo tunel light, tak by svítilo denní svícení a z napájení světel bych do relé přivedl plusový vodič a jakmile by se na tomto vodiči objevil el.proud tím, že bych přepl spínač světel na potkávačky, nebo by tam light asistent pustil šťávu při snížené viditelnosti, tak by relé denní svícení odpojilo. Kdyz o tom ted teda premejslim, tak tam mozna ani takovej spinanej plusovej vodic neni na xenonech. Nebo lze toto udělat třeba až z kablíku parkovací žárovky kde stoprocentně spínané plus je? Mě jde ale o to, jestli to vřazené relé na vodič ze světla nebude dělat nějakej problém a nebude hlásit chybu na maxidotu? Nejlepší by bylo, kdyby se dalo denní svícení co mám teď udělané (naprogramované) na xenony přes VAG jen nějak přesměrovat na denní svícení ve sdružených světlech, tak by to bylo super, ale předpokládám, že toto nelze. Díky za každou radu
  6. Nevim co presne myslis tim manualem, ale jestli je tu nekde postup jak co a kde prepojit, tak jsem to nenasel. Delal jsem treba dle navodu na foru prepojeni predozadnich parkovaku se zobrazenim na Columbusovi a bez problemu se to povedlo, tak kdyby byl podobnej postup na xenony, tak by to bylo super. Jak jsem psal vyse... postupu jsem nasel na zahranicnich forech dost, ale bohuzel jine znacky aut. Tak snad se nekdo sdilnej nejde i na zdejsim foru.
  7. Prave ze to resilo dost lidi, ale nikde neni nic konkretniho :-( Tu fotku co jsi daval odkaz mam, ale to je jak jsem se tam docetl dodelavane po nejakem prasakovi, takze predpokladam, ze barevne znaceni jiz neodpovida originalu.
  8. To se opravdu nenajde nekdo ochotnej kdo by mi to blejsknul? :( Škoda :( :( :(
  9. Chtel bych moc poprosit nekoho ochotneho kdo ma Octavia II facelift s xenonama. Potreboval bych vyfotit v nejakem solidnim detailu svorkovnice u xenonu, tak aby slo videt barevne znaceni kabliku a kam ktery u tech 14polovejch svorkovnic vede. Nasel jsem furu fotek ze zahranicnich cars for, ale bohuzel nic na OIIfl. Budte tak nekdo moc hodni... prosim A jeste dotaz. Kdyz bych vymenil starou jednotku xenonu za jednotku co umi ASF xenony, tak se musi neco prepinovavat i u ni? Diky
  10. Prosím o pomoc, dá se nakódovat Columbus na facelift OII tak, aby se mu zobrazovali informace z climatiku (pozor ne climatronik) na displeji?
  11. Chtel bych poprosit o radu, jelikoz jsem se tu nedocetl odpoved na muj dotaz. Chystam se prestavet Octavii II na Octavii II facelift. Mam vsechny potrebny dily, takze uz jde jen o to na to vlitnout. Nicmene vse mechanicke mam dohledano a pripraveno, ale jde mi ted uz jen o jednu vec. Chystam se vymenit xenony za xenony facelift. Chtel bych zachovat puvodni jednotku xenonu s tim, ze mi nevadi, ze nebudou mit nataceni do stran, ale pouze by meli nivelaci jak pred face. Lze tedy provest vymenu a prepojeni konektoru tak, abych nemusel menit jednotku xenonu? Dale bych chtel poprosit nekoho kdo stejnou vymenu provadel, tak jestli by nemel popis jednotlivych PINu u konektoru pred face a face s popisem kam co prepojit. Na Octavii I jsem toto nasel, ale dvojkova nikde nic :-( Po prepojeni je nutne jeste neco menit v nastaveni pres VAG? Predem moc diky za kazdou radu. Pokud uz se to zde probiralo treba v jinem tematu a vite kde, tak prosim o odkaz... ja opravdu nic nenasel :-(
