Scout
Vše od uživatele Scout
  1. Scout
    Mlží se skla
    S mlžením jsem bojoval taky celou zimu, hlavně při větších mrazech, kdy byla vrstva námrazy i zevnitř na oknech to byla paráda... Ale u mě byl problém evidentně v zatékání, právě mám vyndané všechny koberce a izolaci z podlahy - vše totálně nacucané jak houba. Ta spodní izolace měla po vyndání snad 20kg. Předpokládám, že se to bude tak 3-4dny sušit. Jak jsem se dočetl, tak u OII je hlavní zdroj zatékání dveřmi - špatná izolace krycího plechu. Všechny dveře jsem tedy rozdělal a přetěsnil - na všech byly viditelné cestičky po zatékání. Ještě nějaký tip co eventuálně radši zkontrolovat aby v autě nebyla zase potopa? Opravdu bych toto za nějaký čas nechtěl absolvovat znovu. U 5ti letého auta pro mě teda docela zklamání a ještě k tomu tak dementní rozdělávání tapeců (na každém se ulomil nějaký kousek držáku a nepřežilo 50% příchytek) a těch plechů.
  2. A co může být špatně když výhřev funguje jen na 5ku? Ten regulátor samotný?
  3. Scout
    AUDIENCE
    Zdravím, mám v autě také radio Audience a řeším následující problém, který se začal objevovat s příchodem chladného počasí: Radio někdy ráno v promrzlém autě nejde zapnout, nebo respektive zapnout lze, display se rozsvítí a vše ukazuje jak má, ale nejde vůbec zvuk. Rádio se pak rozehraje po cca 20min jízdy, pak už funguje téměř normálně, ale při vysoké hlasitosti se opět vypíná zvuk. Mám v autě také sound systém. Tuší někdo kde by mohl být problém?
  4. Takže TZ namontováno, ve 2 lidech cca 2,5hod. Elektrika byla 13pin, sice ne originál, ale Jeager - made in Germany, vše pěkně pasovalo - piny stejné jako originál. Vše pěkně funguje až na to, že se nevypíná PDC při zapojeném vozíku, což nevím jestli třeba bude stačit dokodovat, nebo budu muset dodělat vypínač PDC.
  5. Na co vyjde originální elektrika?
  6. Zdar, mám Scouta 10/2007, chtěl bych při montáži elektroinstalace maximálně využít originální instalaci. Myslel jsem použít něco takového: http://www.svcnachod.cz/pdf_ml_el/SK017D1_17660.pdf Je pak nutné něco aktivovat/kodovat? Pokud máte někdo zkušenosti s něčím lepším, uvítám. Potřebuji 13pin zásuvku, tak je to malinko komplikovanější.
