Strakoš
Strakoš's Achievements
  1. Strakoš
    žhavení
    Odzkoušeno a od výměny relé 109 klid :-) Díky
  2. Strakoš
    Problém s DO
    Zkoušel jsi to i z blízka a z dálky? Jestli to má vliv, tak bude možná nějaký slabý impuls (plovoucí kód). Jsem sice lajk, ale mám dojem, že jsem to už někde na fóru četl a myslím že nová baterka nepomůže. Snad nekecám.....
  3. Ahoj, koupil jsem O1 1,9 TDI 81kw a za pojistkama, vedle relátek mám černou krabičku (bohužel jsem jí nenafotil) z níž čouhá jeden drát zakončený okem a vysí volně. když jsem jej přiložil na matkám pod relátkama (pod volantem), rozsvítil se přední světla. Respektive na první matce zleva se rozsvítili až po otočení klíčku, 2,3,4 matka i bez klíčku a na 5 matce se nerozsvítí. Myslíte že to bylo denní svícení a jeden z předchozích majitelů to nechal odpojené? Možná měl nějaký důvod.... Kdybych to chtěl zprovoznit, můžu to dát na 1 matku? Díky
  4. Strakoš
    žhavení
    Relé vyměněno za nové a kupodivu auto startuje (když do něčeho obvykle vrtám, tak už to pak nefakčí vůbec...). Uvidím časem jestli to bude padat.
  5. Strakoš
    žhavení
    Díky, podle textu to je přesně ono :-)vyzkouším a dám vědět.
  6. Strakoš
    žhavení
    Zkusím koupit nové, problém je, že to ihned nepoznám, budu muset zase pojezdit pár dní a jestli to chcípne, tak vyměnit něco jiného :-(
  7. Ahoj, asi před týdnem jsem zajel na benzínku a když jsem chtěl odjet, nenastartoval jsem. Nerozsvítilo se mi žhavení. Tak jsem auto odtlačil stranou, ještě chvíli to zkoušel, pak jsem zavolal známému a během hovoru jsem otočil klíčkem a žhavilo. O dva dny později mi auto chcíplo za jízdy a zase nežhavilo. Odtáhli jsme ho s ženou cca 50 metrů a najednou žhaví.... Dnes jsem jel z práce a zase za jízdy chcíplo. 45 minut jsem se snažil nastartovat a až jsem zavolal kolegovi z práce, tak auto začalo žhavit. Asi startuju mobilem či co... Během těch 45 minut jsem to píchnul na noťas a udělal diagnostiku (kabel KKL, takže mi to nechtělo projet celé, že nemám origo). Diagnostika motoru neproběhla, neboť jej nenašla. Diagnostika přístrojovky napsala chybu 01176 - Key, 07-00 - Signal too Low. Kde může být chyba? Je možné, že je problém v imobilizéru a přenosu signálu? Díky za odpovědi.
