hellboyxxx
hellboyxxx's Achievements
  1. ajaj,tak doufam,ze jsem ho neznicil.je to pierburg tak nejak se jmenuje.kupoval jsem ho ve skodovce. taky jsem cetl ze tim ze jsem dal tu no name vahu vzduchu,tak to muze delat taky to ze to ma jine hodnoty vykonu.-( asi vycistim tu starou bosh a zkusim ji tam dat zpatky
  2. tak jsem vymenil ten ventil a vahu vzduchu a je to horsi.zda se mi to linejsi a nejde to do otacek od2.rychlostniho stupne.jestli zase neni v haji ten ventil.pac kdyz jsem ho namontoval a nastartoval,tak v nem zacalo tak zvlastne cvakat.odpojil jsem ho a zapojil znovu a uz to nedelalo.tak pockam a zajedu na tu diagnostiku
  3. tak to jsem jeste nemel,zkusim tam zajet.diky za radu.apropo,da se ten ventil vycistit a nebo musi bejt novej.nemate nekdo tuseni co stoji?
  4. zdar,mě to dělá taky,1.-2.rychlostni stupen jde krasne az do omezovace a od 3.rychlosti to jde max. na 3200otacek a pak jakoby ztrati vykon.naprd je to pri predjizdeni podradim seslapnu plyn a auto zpomaluje a zrychluje ;)
  5. zdar chlapi,mě to dělá podobné věci.1.-2.rychlostni stupen jde krasne az k omezovači,ale ostatni rychlosti jdou do max.3500otacek a vice se jim nechce.auto jakoby spomaluje a pak o fous zrychli a pomalu se dostava na 4000 otacek,ale neni to ono.hrozne to je pri predjizdeni.podradim z 5 na 4 nebo ze 4 na 3 a auto nezrychluje naopak umira.mam 66kw octavii r.v.99 a najeto 190tisic.diky
