celeston
Vše od uživatele celeston
  1. celeston
    BOLERO
    p2p .Ano už jsem to zjistil :-D Takže asi tak spokojím se s malým jasem .Jediné co koupím je PDC,aby se zobrazoovalo graficky na displeji a antenu druhou. Climatronic nechám stré. Nepotřebuji to videt na Boleru . vyjde to tak nejlevněji :-)
  2. celeston
    BOLERO
    Jedna varianta tu je. Koupit si budíky z facelifotvané oct a snímač je vyřešen :-D
  3. celeston
    BOLERO
    jen aby jsme si to ujasnil Bolera z octavie FL jsou bez čidla. Co Bolero co bylo v Octavii předface? Taky bez čidla?
  4. celeston
    BOLERO
    Jo já to už čtu. Jen to nějak nehcápu. Nomrláně ty co to měly seriově od výroby předfacelifty ,tak měly problem s tím jasem?
  5. celeston
    BOLERO
    No on ho prý měl v octavii předfaceliftem,já mám taky octavii předfaceliftem. V čem by teda měl být problem? Moc tomu neorzumím proč by melo byt lepší radio ze supa ktery je rozmerove jiné nez Bolero,který v octavii přímo bylo. jen JAS? v ničem jiném problém není?
  6. celeston
    BOLERO
    Mám možnost koupit Bolero za 4 tis.Ale bohužel z octavie. Prý s tim majitel zajde do škodovky a zjistí PIn azda-li nebylo kradene. co myslíte vyplatí se kupovat nebo ne?
  7. celeston
    BOLERO
    Jo já ti věřím.Budu se snažit koupit do Supa. Ale jen sem chtěl vědět v čem je ten nejvetsi problém. Za tmy malo svítí nebo když na něj jde sluníčko? Rámeček se mi neche z jednoho duvodu,protože jsme si koupil tu crabonovou folii do interieru a je to na ramecku tak byhc to zas musel vyhodit :-D
  8. celeston
    BOLERO
    OK.Ještě poslendí důležitý dotaz. Když budu kupovat rádio na co si dát pozor? Musí k tomu být třeba PIN? Když majitel mít PIN nebude tak nebrat? (pravděpodobně kradené) ?
  9. celeston
    BOLERO
    Co znamená to intgrované čido jasu v Boleru? že někdy svítí málo? Upřímně byhc radši koupil Bolero z OII,aby jsme nemsuel měnit rámeček. Je to tedy hodně špatný když to nemá to čidlo na jas jako má bolero z SII?
  10. celeston
    BOLERO
    to ja si nechám překodovat.Jen nevím kolik si řekne..
  11. celeston
    BOLERO
    Ale jo to zas není tak velká částka. No PDC byhc vyměnilat tam parkováky jsou. Jestli to stojí 500 tak pohoda. Poslendí věc teda Kolega tady psal,že by bylo nejlepsí radio ze SII .Nebylo by lepší co bylo v Octavii? rámeček po streamu by se nemusel měnit ne?
  12. celeston
    BOLERO
    A co jsem se dočetl na forum,tak snda nejaka výhybka,aby rádio hrálo dobře..Tak nevím jestli to za to stojí udělat si hezčí interiér
  13. celeston
    BOLERO
    No právě někdo píše ,že to nepůjde,někdo za sbez problémů tak nevim. Mám parkováaky jen vzadu. Na kolik by cca.vyšla výmena gatewa a nová jendotka PDC? Gateway by možná šlo jen nakodovat. Mám rok 2008 a kodovat věco jako má třeba facelift mi šlo jako třeba nasvicovaní do zatáček. (ale nevim jestli se to týká gateway) Jinak proč z SII_? Lepší by yblo právě z OII kvůli rámečku ze steramu ne?
  14. celeston
    BOLERO
    Nebo takhle.Chtěl bych vymnít stream za Bolero. na co vše si dát pozor při koupi? Co jsem se dozvěděl,tak rámeček by měl psaovta ze streamu pokud Bolero bylo v Octavii,ze Supa bych musle koupit nový. Co se týče kodování ,tak prý to jde předkodovat gatway+PDC aby se mi parkovací snezory zobrazovaly na displeji (ne pouze akustický signál) ještě jiná dulžitá věc?
  15. To jsou čachry :-D Ale zas ten interier vypadá uplně jinak než s klasickým streamem. Takže při koupi na co si dát pozor- Jestli radio bylo v Supu,nebo Octavii (kvůli rámečku) co dál? No mám modelový rok 2008 (konec 2007)
  16. Aha. a je to tedy jak píše kolega,aby vše správně fungovalo stačí ten gatway změnit a pak to PDC ,aby parkováky byly zobrazeny i na displeji?
  17. A je to teda to co myslím.Jde o ten gatway ,aby nevybíjel baterku a PDC je,že mi pujdou park.senzory i na displeji nejen zvukově jo? Nebude se muset měnit celej pakrovací asistent? A co se týče rámečku se ptám proto,že nedvano jsem si koupil tu crabonovou folii aby to vypadalo líp,tak ji zas budu muset vyhodit na rámečku :-D http://tuning-individual.cz/eshop/images/o2-dig-cf.jpg
  18. Takže výmena jendotky PDC by to vyřešila? Jak je to náročná práce a cenově?
  19. Jo ten gatway vím,takže do tohoto rámečku to nepujde jo? http://forum.skodahome.cz/uploads/post-1987-1206373607.jpg Ještě mám druhý dotaz. Mám i parkovací senzory a ty se prý na boelru obrazí jen u facelifotvané octavie na předfaliftem bych měl jen zvukový signal je to tak?
  20. Zdravím.Nevíte nahodou zda-li jde bez problémů vyměnit Bolero za stream,aníž byhc musel měnit rámeček? Mám Octavii II s climatronicem.
  21. celeston
    BOLERO
    Zdravím. Nevíte náhodou jestli jde bez problému vymenit Bolero za stream aníž bych musle menit rámeček? Mám octavii II s climatronicem.
  22. Jj ale nakonec nekoupím. Protože když nemám to čidlo,tak by sem nevěděl,že pneu je píchlá..
  23. Zdrvaím chci se zeptat. Mám možnost koupit tayto pneu (jeté) http://pneumatiky.heureka.cz/michelin-primacy-hp-205-55-r16-91v/ Když jsi čtu popisek na tyto pneu píšou,že se to smí montovat jen na vozdila co mají nějaké čidlo na tlak v pneumatikách. nebude problém (třeba pojistvona) když je hodim na auto co to nemá? Jsou rpý delany na bmw. Ja to chci na Octavii II. Předme dík za každou reakci.
  24. celeston
    Letní pneumatiky
