jerryt
jerryt's Achievements
  1. V prvom rade by som riesil, ci je skutocne problem prelomena hadicka. Ta hadicka prechadza priamo tou gumenou prechodkou spolu s kablami do 5.dveri. Ta guma sa da stiahnut z takeho plastoveho drziaka (neviem ako sa spravne vola, nie som odbornik v tejto problematike), alebo sa to da vybrat z karoserie spolu z tym drziakom. Ma to take zapadky z dvoch stran. Je to lepsie vybrat aj s drziakom cele, lahsie sa to potom nasadzuje naspat. Ta spojka vyzera nejako takto http://www.sterace.eu/nahradni-dily/1350-spojka-hadice.html Priemer hadicky som neriesil, prisiel som ku kamosovi autom a doniesol sadu takych spojok a vybrali sme tu, ktora sedela. Okraje hadicky som zrezal dorovna a potom to nahrial teplom a potom nasadil spojku. Uz vyse roka mi to funguje ako ma. Da sa ale vymenit aj cela hadicka az z kufra ku tryske, ale je po celej dlzke spojena s kabelazou.
  2. Ono to vyzera tak, ze castym otvaranim 5.dveri v zime, ked plastova hadicka ztuhne, tak sa zacne lamat a neskor sa uplne oddeli, cize nie je to zaskrtene. Najprv to striekalo slabsie a neskor prestalo uplne. Zistil som to tak, ze ked som otvoril piate dvere a zacvakol zamok, aby sa mohol spustit ostrekovac (pri otvorenych dverach nefunguje), tak mi zacala zhora vytekat na hlavu kvapalina. Vyriesil som to takou malou plastovou spojkou, predal mi to kamarat v mototechne. Stoji to par centov. Ale moze to byt aj rozpojena hadicka na lavej strane v kufri. Odtial som vlastne zacinal hladat chybu. Ked to rozoberies, tak nebude problem vymenit hadicku odtial az k tryske.
  3. U mna bola zlomena hadicka v tom husacom krku na prechode do 5. dveri. Mam Kombi 2 FL.
