navaras
Vše od uživatele navaras
  1. toto vyzerá veľmi zaujímavo! ;) vieš mi zhruba povedať ako to funguje ? Bude to možné priamo natočiť do tej diery, kde bol pôvodne závit a dúfať ze to zachytí o nejaké závity ktoré ešte ostali ? :)
  2. Nazdar chlapi, stala sa mi nasledovná vec, na mojej Octavii 1.9TDi 66KW AGR 1999 sa mi odtrhla šruba na spodnom držiaku motora, tj tá šruba, ktorá ide cez sientblok do prevodovoky. Problém je to horší, že šruba samotná je v poriadku, ale závity v prevodovke(do ktorej sa tá šruba šrubuje) sú úplne vyjazdené(keď ju tam šrubujem naspäť, sypú sa po nej piliny). Potreboval by som poradiť ako by to šlo najefektivnejšie opraviť núdzovo a najlepšie aj trvalo. Autom som stovky KM od domu a rád by som to spravil aspoň natoľko, žeby sa dalo normálne dôjsť. Ďakujem za každú radu!
  3. Díky chalani, z tou spojkou to ma nenapadlo, pred pár mesiacmi bola menená... Je možné vidieť aj stopy po brzdovke, tj. keď vytečie, zaschne ? Lebo pod autom som nič nenašiel, ale ono asi sama od seba kvapkať nebude pokiaľ pedál nestláčam
  4. Zdravím vás, Začala mi unikať brzdová kvapalina v mojej Octavii. Samozrejme som si to všimol až keď začala blikať kontrolka, a aj potom som musel ešte nejaké KM odjazdiť. Auto mi teraz stojí. Brzdovku som dolial - skoro pol litra. Príznaky sú asi také, že nijaké. Autom sa sem tam preveziem po meste, kde stále rozbehujem, brzdím a na brzde som nespozoroval absolútne nič, či tam pol litra kvapaliny bolo alebo nie. Viem, že od klávesnice je nemožné určiť kde by mohla byť chyba, no zaujíma ma či neviete čo je najčastejšie na týchto autách príčinou toho problému ? a ako by som si to mohol nejako sám diagnostikovať ? (mám aj diagnostiku, len ju treba rozchodiť) (tj. ak by sa niekto pýtal, že prečo mu vibruje pri brzdeni predna naprava na octavii tak mu z 98% určitostou poviem že to su kotuče - pretože je to skrátka problem starej dieslovej O1, tak v takom duchu sa pýtam aj ja, neočakávam predpovede z vešteckou guľou, len skúsenosti :) ) Auto - Octavia 1 TDi rv. 99 motor AGR 1.9 Ďakujem :)
  5. Dobrý deň, Chcem sa opýtať, kde by mohla byť chyba ak my po opakovanom stlačení pedálu, pedál tvrdne a ťažko sa brzdí. Správa sa ako by bol motor vypnutý no po pár sekundách je zase všetko OK. Brzda inak brzdí dobre. Čo by to mohlo byť .... ? V niektorých situáciách je to aj dosť nebezpečné :( Ďakujem ...
  6. Dobrý deň, Chcel by som sa opýtať, čo môže spôsobovať buchnutie z prednej nápravy pri prejazde zatačok. Mám Octáviu 1.9 TDi a buchnutie sa ozýva len keď manévrujem alebo prechádzam pomaly prudšou zatačkou. Je to taký tupý a dosť výrazný zvuk. Buchnutie je cítiť aj slabším zatrasením volantu. Výraznejší zvuk mi ide keď točím do ľavej strany. Ak točím do prava, buchnutie sa ozve len sporadicky a je cítitelne slabšie. Autom nie je problém isť rýchlejšie a nič nevrza a nehádze. Všetky veci(ložiská, čapy, stabilizator - aj na ramene) všetko je vymenené. Už si neviem rady ... Ďakujem
