engo
engo's Achievements
  1. Dík za info. Aj som si myslel. Tak potom neviem čo je s tým svetlom. Ak totižto nakódujem aby sa rozsvietilo aj svetlo vo vnútri auta po otvorení kufra tak to ide. Len ten kufor nesvieti. Neviem čo s tým. Skúsim žiarovky alebo neviem čo už. :(
  2. Zdravím. Mám polodot a pri otvorení kufra mi signalizuje tá istá kontrolka ako ked otvorím hociktoré iné dvere. Mám pocit, že predtým mi svietila iná kontrolka. Neviem či si to dobre pamätám. Je možné že som to nejako deaktivoval v kodovaní???
  3. Zdravím. Je možné nakódovať zapnutie, resp. vypnutie osvetlenia kufru v O2 Combi??
  4. Zdravím. Kde presne to máš umiestnené?
  5. Zdravím. Prestalo mi svietiť osvetlenie batožinového priestoru. Poistka je OK. Aj spínač na dverách je OK. Nemáte niekto skúsenosti?? Ďakujem.
  6. Zdravím. Má cca 200 tis. km. Začalo to robiť po tom ako som prezul zimné gumy za letné. Možno je to len blbá náhoda, ale je to tak. A zistil som, že to robí ešte aj pri 3000 ot/min
  7. Zdravím. Asi pred 2 týždňami mi začala O2 robiť nasledovné. Pri 2000 otáčkach počuť nachvílu taký zvonivý zvuk ako keby z motora. Následne som si to všimol aj pri 3000 otáčkach. A zdá sa mi že to trochu cítiť aj na volante, ako keby také zachvenie. Mám 1,9 tdi PD, 2008. Ďakujem za radu.
  8. Cez zimu mi to nerobilo. Teraz ako sa oteplilo tak znovu to začalo.
  9. engo
    Odvetranie O2 combi
    Kabínový filter je čnový. Uhlíkový. Takže v tom to nebude. A vodičova strana sa neskôr odrosí ako spolujazdcova.
  10. Čaute. Kto mi poradí? Pri cúvaní a zabrzdení mi niečo ako keby praskne niekde zvonku, neviem či pri prednej alebo zadnej náprave.
  11. Zdar. Kto mi poradí kde hladať v Octavii 2 Combi odvetranie auta? Malo by to byť niekde v kufri, no neviem to nájsť. ževraj keď .to je upchané tak sa rosia sklá. Ďakujem
  12. Niečo na tom bude. Včera som s počítačom v RJ, len som vymazal všetky chyby a tuším to nerobí. Čo ešte treba urobiť v RJ? Dík za odpoveď. Prečo treba meniť štartér?
  13. Ahojte. Mám O2 1,9 TDI PD a takýto problém. Pri studenom motore sú štarty dobré. Akonáhle je motor zahriaty tak niekedy je štart taký že ked naskočí motor tak to tak zašklbe autom ako keby mal motor vyskočiť spod kapoty. Prosím o radu.
