Zdravim,z ničeho nic mi chcípla octavie a nejde nastartovat,vůbec se nerozsvítí žhavení.relé 109 jsem vyměnil.Když vezmu kus kabelu a dam ho na jaký si elektromagnetický ventil na čerpadle a + na baterce tak vše funguje jak má.Po domácím připojení na vag-com mi to napsalo nasledné chyby........
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Model: 1U - Skoda Octavia
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Adresa 03 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1C0 907 379 J
Komponent: ABS FRONT MK60 0103
Kódování: 0001025
Opravna #: WSC 33910
1 Nalezeny chyby:
01314 - rid.jedn. motoru
004 - zadny signal/komunikace
Přeskoč adresu 15-Airbagy
Adresa 17 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1U0 920 811 F
Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Kódování: 19122
Opravna #: WSC 00222
TMBHG41U922531292 SKZ7Z0A0907104
2 Nalezeny chyby:
00562 - Snimac hladiny/teploty oleje (G266)
30-00 - preruseni n.zkrat na plus
49-00 - bez komunikace
Adresa 19 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6N0 909 901
Komponent: Gateway K<->CAN 0001
Kódování: 00006
Opravna #: WSC 31480
1 Nalezeny chyby:
Adresa 46 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1C0 959 799
Komponent: 4F Komfortgerát HLO 0002
Kódování: 00259
Opravna #: WSC 04926
2 Nalezeny chyby:
00849 - Kontakt S na spinaci zapalovani -D
25-10 - neznamy stav spinace - Sporadicky
00928 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani: strana ridice (F220)
27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky
Na tu chybu 00849 mi VIS píše nějaký špatný S kabel na spínací skříňce.Na tu chybu 01314 zase vadná ŘJ,CAN-BUS vedení vadné.co to může být???????????????????
