Zdravím chlapi. Mám Octavii 1,6, 74 kW, najeto 205 000km.
Tak jsem se taky nechal zlákat na Éčko. Koupil jsem jednotku Kit E85, Flexfuel na Ethanol shopu. Až potom co jsem měl jednotku měl nainstalovanou, sháněl jsem informace a narazil na toto vlákno.
Po počátečním nadšení a spokojenosti, přišlo zklamání a první potíže.
První nádrž s E85 byla v pohodě, byla tam ještě celá rezerva benzínu. Auto bylo krásně živý, starty v pohodě, dodavatelem nastaveno podle obsahu motoru a najetých km - režim AUTO + 16% (jezdilo krásně na +14%), studený start +150% (start bez problému +50%).
Druhá nádrž už 100% E85 a první problém, studený start a cca prvních 500m to nechtělo vůbec jet, po ohřátí motoru to jelo super. Došel jsem až k úpravě vstřiku studeného startu+200% (max. hodnota), kdy motor naskočil na 2-3 pokus a měl snahu napoprvé naskočit, předtím jen točení startéru a nic.
Katastrofa nastala, když jsem vyměnil benzínový filtr (za Champion, šipka správným směrem :D ), vzduchový filtr a nakonec i olej. Sice auto nastartuje při +150% na podruhé, ale vůbec nechce jet, nejde za plynem, dusí se. Když chci vjet do křižovatky, tak tam sotva doskáču, rychle nohu z plynu a znovu přidat. Ani po ohřátí to není o moc lepší, nechce jet, akcelerace horší než benzín.
To jsem si myslel jak to pojede když jsem vše poměnil. Benzinové čerpadlo je snad OK, žádný hluk, krásně tiše si ševelí. Svíčky mám Denso Iridium power, najeto cca 30 tisíc km, když byly venku,vypadaly krásně.
Tak nevím jestli je to E85, bráno na benzince V Hlinsku, kde předpokládám malý odběr. Je mi divný že po výměně filtrů a oleje se to zhoršilo. Jestli mám odpojit baterku aby se vymazal palubní PC a poté znovu adaptoval na nové hodnoty? Asi zkusím natankovat Natural,jestli se to zlepší. :( :( :(
