feki
Vše od uživatele feki
  1. hej pocul som co vsetko ma doma
  2. sa nepobite :D mna skor zaujima ak to rozbeha kto to dokoduje mne
  3. jaaj, takze je to robene takto hardwarovo, tak to je potom jasne ;) a s lumim to uz vybavime :D
  4. poslednu dobu ked pocuvam v aute radio, tak je tam stale nekonecny dopravny servis...
  5. teda RS bude mat ine zapojenie? lebo prakticky ma tiez len denne + hmlovky, akurat su inak rozmiestnene...No ked budete mat cas a bude sa ti chciet tak kludne, lumi nebude mat na vyber :D ... niekto ste aj pisali ze origo denne su dokonca aj ubrate na 92%? uz z vyroby alebo nieco take :)
  6. mrkni aj aliexpress.com , na ledky tam maju niekedy odost lepsie ceny :) akurat to nejde cez paypal, ale platis rovno kartou.
  7. ja som sa bal tlacit aby som nezarobil dalsich 20eur ... rozmyslam ci ten filter nedal naopak a potom pri skladani mu to mohlo puknut? lebo pri spravnej orientacii to asi ani nema ako prasknut...
  8. jj tak nejak sme postupovali, ale na tu spodnu cast nam to volne nechcelo sadnut, tak sme tomu dopomohli, po preskumani-rozrezani stareho filtra...
  9. vyzeral rovnako ako ten predchadzajuci ktory to zlomil :D ale minule mechanikovi doniesol chlapil filter tiez presne pre mna, ako jedinu vec v donaske... a ja som objednaval od firmy presne podla typu motora, a na pohlad vyzera tak ako ten z linku... prakticky sme museli orezat tu bielu cast, ktoru vidno aj na fotke... ale ak teraz rozmyslam, ze ak filter dobre dosadne do matice, tak ho tlaci matica voci tej spodnej hrane velkou plochou, nie tym kolikom ktory je v strede filtra... takze mozno sme spravili blbost a teraz ta spodna hrana nebude tesnit? mozno bol vtedy len naopak a preto to rachlo...
  10. zrejme viem kde bol problem... mali sme s otcom aj problem to nasadit z5, tak aby sa nestalo to iste...na filstri sme museli vyrezat trosku vecsi otvor, aby mal filter kam sadnut, kedze ten filc na filtri prekryval dosadaciu hranu, ktora bola zapustena... keby to nevyrezeme, tak mam pocit ze pri pritahovani sa stane zas to iste... bez toho ten filter nechcel sadnut, sice ta spodna hrana mi prisla vcelku ostra, ale nemam pocit, ze by sa pretlacila cez ten hruby filc takze na 95% vinu hadzem na mechanila ze to zlomil pri predchodzej vymene oleja... ved stacilo zobrat za golu a pritiahnut a ono by to pekne puklo, ak to nasadil zle... fakt sa s tymto nikto nestretol?
  11. ja som to urcite nezlomil... uz som to takto vybral, zlomene je to davno, vidno to na spojoch a chybaju kusky plastu ked som to k sebe prikladal... jedine, ze to zlomil ten nas mechanik pri skladani, no co viem tak ma dobru robotu, este som bol aj pri aute, ocumoval som ako menit olej... :)
  12. ahoj kosican :D Ja sa chcem hlavne opytat na tie pruzinky na otvaranei kufra, musel si hned menit aj tie vzpery lebo boli slabe? pripadne staci ich objednat podla cisla co si uvadzal na fotke v linku? :) ale mas to pekne, kolesa slusia
  13. asi prasnejsie prostredie :D :D ono nedam ruku do ohna ze bol pred 30k meneny, nakolko som pri tom nebol, no bol tam otec ked sa vraj menili vsetky filtre a rozvody, vratane palivaku, mozno ho nemenili ak bol vtedy ,,ako novy" ... ale nemyslim to ako odrb, mechanik je znamy, takze mozno ho fotrik nedal menit :) ale odvtedy ratam vsetok servis.... samozrejme este na jednu vymenu oleja som bol... ten drziak na olejovy filter stoji cca 23e, nie malo :/ snad este nieco zbijem, dnes som ho len objednal a zajtra idem pon, auto mi stoji rozobrate na dvore... ale nikto netusi ako sa to mohlo stat? a kde su teraz tie plastove ulomky??
  14. ked sa dari :) odbabrana nozicka na drziaku filtra... este ze som to menil na 15k a nie 30... a filter vzduchu po 30kkm, neuvadza sa mu zivotnost dokonca 60k? budem uz menit pekne s olejom na 15k :) + moja rampa :D
  15. ma tu niekto nieco proti greenline? :D
  16. Myslim ze realny test povie viac, nakolko cinanom velmi neverim, uvadzaju rozne hodnoty pri rovnakych vyrobkoch.... Ale 60w by mali mat cca 850lumenov, 30w tusim okolo 600...uvidime ci sa k tomu cez vikend dostaneme :) no a tie 30w ma kamos vo felde a svieti to pekne,ovela lepsie jak obyc ziarovka, ale zeby to bol az taky narez to ee, urcite by som sa ich nebal :D
  17. ja som hadzal 60w akurat do dennych :D s kamosom sa chystame porovnat 30w a 60w ziarovky ledkove, :) 60w sice maju 2jnasobok lediek(12x) ale vykon je vyssi len o malo :) mali by mat odber 850mA, 30w asi 600mA.... bral som z ciny takze cena bola velmi priatelna :)
  18. Ak by to bolo jednoduche dokodovat, tak preco to neskusit no nie? ;) ale vyzeralo by to asi ako cirkus :D
  19. Princes ale myslis, iba ciste tlmice, bez ulozenie atd ne? A stickler, xenesisky by toho fakt zniesli viac, to mas pravdu :) asi pisnem igorovi, alebo lubinovi ci je to mozne :) alebo to mozno pan taxikar uvidi a ozve sa :)
  20. u mna by to v kombinacii s nightbreakermi asi vyzeralo hrozne, na druhu stranu v obrysovkach mam tiez ledky, mozno by sa to dalo prekusnut, kto vie... myslim ze by sme mali zamierit ale do ineho vlakna :) alebo otazku smerovat napr priamo na igora :) kabliky upravis podla potreby :)
  21. daju sa dokodovat denne ledky spolu s normalnymi svetlami jak na rs? so znizenou intenzitou... viem ze by to bola farebna katastrofa :D ale ci sa to da teda bez hardwarovej upravy :)
  22. konecne pisane 60w, 12x5w cree, cca 19eur z aliexpresu :) zatial chybu nehlasili, ale neskusal som za mrazov :D + uz prisli aj olejceky s filtrom, no mam ich na prevadzke ... kazdopadne realny vykon podla odberu prudu je niekde okolo 8w tusim...
  23. tajne menu musis aktivovat cez vcds :) potom ti cez dlhe stlacenie ukaze vsetky info. Preinstalaciu by som niekomu venoval, nakolko je nutne znova nakodovat kolumba :) kamera by sa mala dat doinstalovat, ale ako a kde co zohnat neporadim :)
  24. chyba vam tam moja kombikova cernota :D pekne to mate
