mysak9
mysak9's Achievements
  1. Zdravím, chtěl bych se zeptat, zda někdo neví, nebo nemá zkušenost s DO Jablotronem CA 320 Akcent. Poslední dobou mi blb obvladač - jednou šel jednou ne. Tak jsem koupil druhej, jelikož jsem si myslel, že ovladač odchází, ale druhej ovladač sem spároval a najednou to dělá aj ten druhej. Anténu co mám (ten drátek) jsem obmotal kolem páčky blinkrů a když dám ovladač k oknu tak to jakš takš jde, ale ne na poprvé. Nemá někdo s tímhle zkušenost? Co by mohlo být špatně? Zda třeba vyměnit ten drátek za nějakou anténku? Přijmu všechny rady moc děkuji všem
  2. mysak9
    Jablotron ovladač
    No jablotron je tam CA-320 Akcent, návod mám, ale chtěl sem se jen zeptat, zda musím rozdělat celou palubku a najít tlačítko Valet jak to píšou v návodu, nebo to jde i jinak.
  3. Zdravím, chtěl bych se zeptat, koupil jsem si octavii I a byl na ní přidělaný DO jablotron s ovladačem RC11, co jsem dostal tak mi bohužel odešel, tak jsem koupil nový, tak jsem se chtěl zeptat, jak nejjednodušeji to jde spárovat? Zda musím rozdělat palubku a v té krabičce to nějak napárovat, nebo to jde i jinak? Děkuji moc
  4. Zdravím, tak sem vyzkoušel ty kontakty v ovladači, když jsem je přitáhl k sobě tak to chvíli šlo a chvilu né, tak už opravdu nevím čím to je. Myslíte, že odchází ovladač? Když jsem přitáhl u ovladače kontakty na baterku víc k sobě tak to např. 2krát šlo a 2krát né. Nebo mám zkusit to ještě celé znova spárovat ten ovladač? Moc tomu nerozumím, ale myslím, že rozladěné to nebude, když to parkrát šlo a párkrát né? Děkuji všem moc
  5. Dobře, děkuju moc za tvoje rady.
  6. Jj, jasné, tak zítra to hned zkusím spárovat a uvidí se. Když by to nešlo, koupil bych novej ovladač. Teď sem se díval do toho co mám a je to RC-11. A když bych kupoval nový, tak musím ten stejnej RC-11, nebo můžu i jiný od jablotronu? Nebo se prvně musím podívat co je na ŘJ. Omlouvám se za takové banální otázky, ale jistota je jistota.
  7. Dobře zkusím ovladač a když tak znova spárovat a co když nepomůže ani to? Může být třeba v háji ŘJ? Ano, přes kufr normálně odemykat/zamykat jde v pohodě.
  8. Děkuju moc, ale v čem mám tedy hledat chybu? Někde v ŘJ? Nebo hledat zda nejsou někde ve dveřích u kabelů studené spoje?
  9. Má to právě i alarm. Zde přikládám foto ovladače
  10. No právě, ale nevím zda je to jablotron, nevím zda ten Do centrál bych už od výroby, nebo to tam bylo až pak dodělávané. Baterka v ovladači je nová, zkusím to teda ještě rozdělat jak píšeš a mrknu na tu ŘJ co tam je.
  11. Zdravím, mám problém s mojí Octavii I, s DO centrálem, je to r.v. 1997. Problém mám s tím, že jednou zamkne jednou nezamkne a poslední dobou se stává, že už nezamkne vůbec a musím zamykat jen přes kufr, jelikož jsou zámky zaslepené. Bohužel nevím, zda to tam bylo doděláváno, nebo je tam od výroby. Mám úplně přesně stejný ovladač jak je tu http://www.jabloshop.cz/autosortiment/c ... o-zamykani . Chtěl bych se zeptat, zda s tím má někdo zkušenosti a co s tím. Jestli mám koupit komplet celej centrál znova a případně kdo by mi jakej doporučoval? V autě je i alarm, takže kolikrát se mi stává, že když zamknu ovladačem a nejde mi odemknout ovladačem, tak musím přes kufr a pak se aktivuje jak blbec alarm a nefunguje immo. Děkuji všem kdo by cokoliv poradí.
