Namor1348
Namor1348's Achievements
  1. O.K. dík za tip. V sobotu nebo neděli se na to kouknu. Pak dám vědět. A jen tak mimochodem, kompresor fachčí, ale pouze když je ten ventilátor zaplej na jedničce. Tak dnes vymontována a zkontrolována řídící jednotka na levým podběhu. Vše v pořádku. Nic zoxidovaného ani uvnitř. Relátka jako nový. Tak vše zase složeno zpět. Závada přetrvává. Když už jsme ale tak daleko rozděláváme kryt pod stěrači. Vyčistil jsem ten bordel co tu byl. Odpojena řídící jednotka motoru (uprostřed dva konektory) složeno zpět. A ejhle , ono to najednou funguje !!!! Takže asi nějaký špatný kontakt přímo na jednotce motoru. Nechápu ale co má vnitřní ventilátor společného s řídící jednotkou motoru. :-( Každopádně teď momentálně klimatizace funguje i při zaplém ventilátoru na dvojku, trojku i čtyřku. ;-) Třeba to někomu pomůže, ale spíš ne , takový jobovky mám snad jen já :D
  2. Jde mi o klímu, ne o ventilátor. Ten funguje. Klimatizace jde zapnout pouze když je ventilátor zapnutý na první stupeň. Nevím jak to líp vysvětlit. :-(
  3. Dobrý večer všem. Potřebuji radu vás zkušených, neb ani v servise si nevěděli rady. Klimatizaci zapnu pouze když mám vnitřní ventilátor na první stupeň. Jakmile ho přepnu na dvojku, trojku nebo čtyřku, okamžitě se klimatizace vypne. Klima je doplněná, nikde neuchází, spojka asi spíná když to funguje na první stupeň a i chladí. Jen samozřejmě výkon nic moc, když ten ventilátor skoro nefouká. Mám starší Octavii kombi 1,9 TDI rok výroby 1999 s manuální klimou. Moc vám všem děkuji za rady. Dnes vyměněn panel ovládání topení a elektromagnetická spojka. Závada neodstraněna
  4. Tak to si asi nerozumíme. Napsal jsem že ventilátor (ne větráky v motoru) Takže vnitřní ventilátor. A nenapsal jsem že se netočí. Jen když ho zapnu na druhý nebo třetí stupeň tak se mi vypne klimatizace, ale ventilátor funguje jak má.
  5. Jaký mají vliv odpory na ventilátoru na klimu ?
  6. Tak přispěju taky jednou zapeklitou závadou. Klimatizace manuální. Pokud ji zapnu a mám ventilátor na jedničce tak jede. Pokud dám ventilátor na dvojku nebo trojku okamžitě se vypne. Octavie I combi 1,9 TDI 66KW, rok výroby 1999. Předem dík za rady
