Petr21
19 -
Vše od uživatele Petr21
Kde najdu tu jednotku tažného prosím? :)
Tak jsem na to koukal a zjistil jsem hrůzu ? už vím, proč to nejde. Jsou tam nejspíš opravdu dodělávané senzory. Nějaké steelmate je na řj napsané. Je to na levém boku napojené přes světlo. ? Takže už asi je jasné, proč to nejde. Ale mě bylo řečeno od jiných lidí, že ten repracek je takhle oreginal :( mě se to hned nezdálo. :(
Takže k 69 se připojí. K 76 ne.
Ale čidla fungují normálně. Chyby v diagnostice ohledně pdc nejsou. Jen nevěrohodný signál vnitřního tlačítka pro centrál a led osvětlení SPZ občas zazlobí, tak to hází chybu žárovky. A když jsem dal test všech jednotek, vše bylo ok. Ale nepamatuji si, jestli byl mezi nimi pdc :/
Tak je to elegance výbava, senzory jsou origo určitě. Šlo měnit i tóny přes caristu, nejspíše, jsem včera špatně hledal :( zkusím znovu pohledat. Když jsem zadal vin do cebie, vyjela mě výbava a vše tam bylo. Je tam akorát pípák na levém boku, za sedačkou zadní, taková krabička černá. Prý to tak je originál mě už někdo říkal. A když bych chtěl tahat karavan, tak mě nebude fungovat? :/
Senzory jsou origo. Jednotku tažného vidím, v té jsem nic nenašel. Ani v centrální elektrice a a komfortu jsem nenašel zmínku o senzorech :(
Meglle nevíš přesný název té jednotky? Já to včera hledal všemožně ve vagu a nikde jsem tam pdc nenašel. A když jsem dal asistent parkování, tak mě to nenašlo jednotku.
Zdravím a prosím o radu. Tažné zařízení montováno z výroby, octavia 2008 před FL. Předělal jsem zástrčku na vozíku na 13 pinů, aby mě přestaly piskat parkovací senzory a auto o něm vědělo. Auto o voziku dle diagnostiky ví, ale senzory stále pískají. Světla fungují správně. Nevíte kde je chyba? Dozvěděl jsem se, že chyba bude v kódování. Jestli by někdo tušil, kde to nakódovat a řekl mě cestu? Byl bych moc vděčný. A zásuvce v autě také chybí 12, 11 a 10 pin. Nevím proč jej tam nedali :(
Poradí někdo něco? Ještě mě napadlo přehodit rádio za jiné a vyzkoušet, jak pojede. Ale kdybych chtěl vrátit to original zpět, půjde to vpohodě bez diagnostiky? Nebo to po mě něco bude chtít? Ve městě to hraje dobře, ale třeba impuls nechytím téměř vůbec nikde. Poradí mě někdo něco? :( děkuji moc
Ahoj mám problém. Rádio stream s mp3, R. V. Auta 2008, hardware verze 26.0.0.0. Rádio dost blbě chytá signál. Někdy ne naladí ani základní stanice celorepublikové a o regionálních si kolikrát mohu jen zdát. A občas taky vypadne dle přítelkyně pravý reproduktor a přestane hrát. Stačí přidat hlasitost a už hraje. Pak lze i ubrat s hraje dále normálně. Jde třeba nějak přidat anténa? Nebo se podívat někde, jestli není uhnila? Autorádio je tam z výroby. Nikdo s ním nic nedělal. Díky moc.
Je to original z výroby. Mám to v kódu výbavy v kufru. A jak jej nakódovat? :( mám VAG, jen kdyby šlo říci cestu :)
No mám obyčejnou z hobby marketu :( compass nebo co to je za výrobce. Jde to nějak upravit aby to auto vědělo? Nebo jinou redukci sehnat? Ale co když to bude stejné.. :(
Zdravím, chci se zeptat. Mám oct 2 před FL 2008, originál tažné z výroby odjimatelne a 13 pin zásuvku. Jenže vozík má 7 pin. Používám převodník, ale auto s ním neví, že vozík má připojený. Pískají senzory couvací a teď jsem se dozvěděl, že ESP špatně funguje, pokud neví, že má vozík připojený a hodi auto do smyku místo aby mu pomohlo. Údajně jde nějak předělat ta redukce. Věděl by někdo poradit? Děkuji
No já platil nejak 6000 za celou prohlídku a olej jsem měl svůj. Takže i tak to byla docela pálka a oni by asi vyměnili celý EGR ventil. Protože mě řekli že kdyby to řešili tak že to bude úplně jinde cenově. Až to začne padat do nouzáku tak tam pojedu to je jasny.. kdoví co na tom chladiči je. Zajímalo by mě jak na to přišli. Jak to mohli zjístit.
Koukal jsem do dílenské příručky a konečně vím kde je ten chladič výfukových splodin. Podle mechanika při servisní kontrole tam byla netěsnost na chladiči výfukových splodin a že se může stát že auto občas spadne do nouzáku ale nic vážného. No musím zaklepat, do nouzáku to zatím nespadlo. Doufám že to ještě aspoň rok vydrží :(
No já ho ženu normálně od 1500 do 2500 ot. a když spěchám tak do 3000 ale už se mě podařilo že jsem nestihl přeřadit a vyletělo to přes 4000 ot.. Přítelkyně si zase spletla rychlost a otáčky vylítly přes 4500 ..možná i omezovač :D ale jen na vteřinku naštěstí si toho okmžitě všimla. A já zezelenal .. takže mě čeká jen zanešení? :/
A kde najdu další kód motoru? Ve velkém TP? 1.6 jsou přeci CAYA, CAYB a CAYC podle výkonu. Pokud jde jen o zanešení tak to neberu jako extra vadu ale jako prostě kurvítko které se zanese kvůli stylu fungování. Jinak tankuju aditivovanou naftu u makra teď hlavně. Ten AGIP diesel.. Přidávám i VIF super diesel aditiv.. sice zimní ale normální běžnou dávku. Tak snad to pomůže trochu..
Tož moment tak na starém EGR se nevyskytuje ta chyba s vyskakovacím válečkem? Mám kod motoru CAYC r.v. 2010 .. Tož co čeká mě? Akorát zničení EGR ventilu zanešením?
Ahoj mám 116 600 km a zatím asi původní EGR. r.v. 2010 Fabie 2 1.6 TDI 77kw. Zajímalo by mě jestli jde do starého EGR ventilu dát ta krytka která zabrání tomu vyskočení kolíku? Děkuji za rychlou a jasnou odpověď.
