Venca555
Vše od uživatele Venca555
  1. a jaký typ svíček Denco máte v 2.Oi
  2. Diky moc zkusim nejprve reset a posleze pokud to nebude makat začnu měnit svičky a seřizovat směs diky moc
  3. Ahoj chlapi potřebuji poradit byla dělaná revize měnily se filtry posleze šly nařadu svíčky Brisk dále kabely auto šlapalo 2000 km v pohodě ale jak začaly ty strašný vedra tak auto do 2000 otáček škube pak od 2000 je to dobry ..Zajimavý je že to dělá pouze na LPG.Jízda na benzín je bez závad..Díky za radu
  4. Klepání jde slyšet víc...Nemůže to byt setrvačník? Ale při druhém a třetím zmáčknutí spojky to celkem utichne
  5. Já měl taky furt emulzi a nemohl jsem se toho zbavit přotože ani voda se mi nestrácela ..Tak jsem jeden den sundal víko ventylů které bylo celé od té emulze..Pořádně je vyčistil tuiš se i zbavil sražené vody a dva roky čisto...
  6. Ahoj chci se zeptat když nastartuji auto tak se od motoru ozývají divné zvuky ..Po zmáčknutí spojky to utichne ...Mam typ AQY ..Nevím co tam muže byt špatnýho ...Má tento motor dvouhmotový setrvačník nebo nemá? Díky za odpovědi
  7. koukal jsem na stránky i v české republice že to provádijou ale zajimalo by mě zkušenost toho kdo si to na autě nechal udělat jestli to je prasárna nebo není ...
  8. Chci se optat jestli to zde někdo vyzkoušel a má stim zkušenosti
  9. Venca555
    Žere olej
    Asi to řešit nebudu když říkáte že to máte podobně...Nezabije mě dokoupil ten litr oleje na dolívání ale zkusim přejit na 10w40 třeba se spotřeba sníží..Díky za odpovědi :-)
  10. Ahoj moje okta aqy.. žere dost olej...najel jsem zatim na vyměnu 10 000 a dolil jsem už 2 litry....Jak třešíte vy pokud máte takový problem? A nebo muže to byt olejem?? Jezdim na Castrol Magnatec 5w40
  11. Čau chlapi u me oktávky je takový problém že když při jízdě jedu miň jak 100 plynule tak auto pocukává jako kdybych jel na vlnách...Dále na neutral malinko střílí do výfuku sice nepatrně ale slyšet to jde ..Na VAG to ukázalo že spaluje špatně první válec..Nenapadá vás co by to mohlo dělat? Nemá stim už někdo nějaké zkušenosti?? Diky za rady
