soldier.v
506 zobrazení profilu
soldier.v's Achievements
  1. Zdravím Vás, hledám příčinu problému s ostřikovači světlometů u OII (xenon). Po menší kolizi a následné opravě nárazníku přestaly ostřikovače světel ostřikovat. Při opravě nebylo nijak zásadně se systémem osřikování světlometů manipulováno. Za každý nápad předem děkuji
  2. tak problém vyřešen... ve světle byl utržený kablík k parkovačce těsně za přípojným konektorem světla
  3. omlouvám se, teď budu za troubu, ale co je míněno jako "CE"?
  4. kabely jsou neporušené, napětí na parkovačce je 0,4V.... napadá tě ještě neco? Předem děkuji za odpověď
  5. zdravim Vas, mam problem se svoji Octavii II (pred FL), z niceho nic mi zhasla prava predni parkovacka. Kontrolou jsem zjistil, ze je v poradku. Zarazilo me, ze to neni zarovkou a ani pojistkami... Nevite, kde by mohl byt problem?
  6. zdravim, nevedel by nekdo, kde presne muzu najit cidlo naklonu pro svetlomety u OII combi?
  7. zdravím Vás, mám problém s náklonem světel u OII combi... Měl jsem nehodu na přední část vozu, v servisu dali auto do kupy, ale už při nastartování se nekalibroval náklon světel. Před nehodou to fungovalo bez problemů. Nevíte někdo, kde by mohl být problém?
  8. soldier.v
    HEX CAN Kabel
    zdravim, tak na virtualboxu jsem rozchodil diagnostiku, ale hlasi mi to nasledujici chybu: viz obrazek.... nevite nekdo co s tim?... predem dekuji za reakci
  9. soldier.v
    HEX CAN Kabel
    zdravim, tak kabel 2013 VAG COM V12.10.3 VCDS OBD2 Cable Vcds Hex can usb je doma. S windows 7 (64-bit) si nerozumi... takze jdu schanet NB s Win XP.
  10. soldier.v
    HEX CAN Kabel
    http://www.vobd2.com/2013-vcds-vag-com-12103-hex-usb-interface-p-2012.html Našel jsem i levnější http://www.obd2tool.com/goods.php?id=4447
  11. soldier.v
    HEX CAN Kabel
    tak jsem objenal 2013 VAG COM V12.10.3 VCDS OBD2 Cable Vcds Hex can usb, tak jsem zvedavej, co prijde a jestli vubec prijde :D
  12. soldier.v
    HEX CAN Kabel
    VAG 11.11 HEX bude šlapat na Win7 64bit?
  13. soldier.v
    HEX CAN Kabel
    zdravím, také mám win7, ale verzi 64bit..... i tak tento kabel bude šlapat bez problému? Dík za odpověď http://czech.chinabuye.com/vag-908-1-vagcom-updated-odx-data-for-vw-audi
  14. A kde se cidlo nachazi a jak se k nemu nejlip dostanu, pekne prosim?
  15. zdravim, mam problem s unikem ostrikovaci smesy z nadrzky. Co naliju, hned vytece s mist nadrzky a jelikoz je nadrzka tezko viditelna, chci radu, kde by mohla byt pravdepodobna zavada.... Stalo se to z niceho nic.... Nadrzka snad nemuze bejt prorazena.... napadlo me, ze by mohlo byt vytrzene cidlo. Dekuji za pripadnou radu ;)
