16 -
Vše od uživatele Marsel
To by bolo super ak sa mi to tu nepodari zohnat ;) Skus to nejako priblizne spocitat kolko by ma to vyslo.
Na Slovensku som sa k nim este nedostal :(
Tak ja to mam inak.Dva uhliky su napojene priamo z toho drziaka,a dva su napojene zo statoroveho vinutia.Skoda ze som to neodfotil :(
A co tie dva uhliky co su napojene zo statoru?Dva su napojene priamo z drziaka a dva zo statoru.
Ja vidim skor problem v napojeni tych dvoch uhlikov na statorove vinutie.Ako si to vyriesil? U vas v CR som nasiel aj samotne uhliky,len doprava na slovensko 250 Kc sa mi zda vela. http://www.autoelektrika-janota.cz/2979-uhliky/13890-uhliky-starteru-valeo-d7r--d7rs30-d7rs130-12v-psx158/?pg=6
Tu hla je komplet typ startera. Ak mi niekto viete poradit kde zohnat uhliky ozvite sa. Nejako sa mi to na slovensku zatial nedari. Valeo VW AG 02A 911 024B 50/00 0205BD N D7RS30 12L0 VL4
Skus sa srobovakom pohrat s tym zamkom,zavriet otvorit aby si zistil ci to naozaj robi zamok.Inak zamok piatych dveri som este nerozoberal,takze neporadim :(
Tak ma zas zastihol problem mikrospinac v soferovych dverach.Priznaky rovnake ako vzdy.Rozobral som dvere,vybral zamok,odmeral som mikrospinac a mal vysoky prechodovy odpor.Uz ma to nebavi,takze som vymenil cely mikrospinac,nielen vrchnu cast ako sa to robieva.Bol trochu problem s uchytenim,ale nakoniec som to nejako pofusoval :D Uvidim kolko to vydrzi.
Vidno to cislo aj bez demontaze startera?
Ja mam toto auticko necely rok a je to paradicka.Samozrejme som hned na zaciatku pri kupe ratal s rezrvou 500 Eur co sa ukazalo ako dobry krok.Olej,rozvody,brzdy a ine veci,a v blizkej doba ma caka zotrvacnik,co uz samozrejme dokopy prevysuje 500 Eur.Vzdy ked nieco zhanam v obchodakoch na tento motor (66kW) vsetci hovoria ze je to najvydarenejsi motor.Dufam ze to nezakryknem,ale je to ozaj vydareny motor a aj cele auto ;)
Neviete prosim niekto rozmery uhlikov do startera?A ci a kde sa daju kupit aj samostatne,bez drziaku. Mal som uz rozobraty starter ale nenapadlo ma odmerat uhliky a ani neviem typ startera :(
Na mikrospinac to podla mna nevyzera.Moznoze to bude studeny spoj.A mozno aj nejaky mikrospinac v centrale na DPS.Asi treba rozobrat zamok,preletovat spoje a potom to len tak skusit,staci len pripojit konektor k zamku a nenahadzovat ho,na vyskusanie to staci.A ked uz bude zamok vonku obzrel by som aj ten povestny mikrospinac,ci uz nema na maaale.Mozno uz niekto mal takyto problem a napise hned zfleku kde je zavada ;)
Ja by som povedal ze to moze byt zlomeny vodic v prechodke medzi stlpikom a dverami.Tiez sa mi to stalo.
Pozeral som ten motorcek,ale asi to nieje origos,idu do neho len dva kable,tak myslim ze tam RJ nieje.Cely problem zase sposoboval mikrospinac.Neviem co sa mu prihodilo.Meral som ho a mal vysoky prechodovy odpor.Po rozobrati premerani a opatovnom zlozeni bol uz odpor takmer nulovy.Mozno tam bola len nejaka smet.Funguje svetielko vo dverach,vnutorne osvetlenie,signalizacia zapnutych svetiel,proste je to OK.Jedine ze sa mi na palubovke vobec neukazuje kontrolka otvorenych dveri.Ako zistim ci ju tam mam?A neviete niekto ci ten zvazok do soferovych dveri ma niekde v palubke konektor?Dakujem za rady a som rad ze som problem vyriesil ;)
Ked som menil mikrospinac pozeral som kable v prechodke aj vo dverach.V prechodke boli niektore vodice polamane tak som ich opravil.Kable v prechodke som pozeral aj teraz.V aute su dorabane elektricke okna (predne),a pravdu povediac nespominam si teraz ci tam bola aj RJ okien.Konektory boli na zamku,na tlacitkach ovladania okien,na LEDke a na vyskovom repraciku.Motorcek okna som neskumal.Konektory boli v poriadku.Teraz pri tejto zavade som sa este vo dverach nevrtal,chcel som len vediet ci sa s tym uz niekto nestretol,hlavne to polovicne svietenie svetielka vo dverach,mozno to bude len nejaka prkotina.Dost by ma zaujimalo ako su poriesene tie kable v stlpiku alebo ako by som to nazval.Ci je tam tiez konektor ako vzadu,alebo nie.Ak je tam konektor vymenil by som cele vodice nech je na chvili pokoj.Nemam moc moznosti mat auto v garazi,preto hlavne v takomto pocasi najskor zbieram informacie a az potom budem rozoberat ;) Dakujem.
Zdravim Vas chlapci. Prebehol som tuto temu no riesenie mojho problemu som si nevsimol. Mam Octaviu 1 (Combi) 2001. Problem je nasledujuci: auto dialkovym aj klucom zamyka,odomyka,vsetko funguje.Otvorim soferove dvere,svetlo vnutri sa nerozsvieti,auto nesignalizuje zapnutie svetiel(ak su samozrejme zapnute),svetielko vo dverach svieti nejak na polovicny vykon.Asi pred dvoma mesiacmi som absolvoval vymenu mikrosinaca v soferovych dverach,nakolko bol problem taky isty ako teraz,rozdiel bol len v tom ze svetielko vo dverach nesvietilo vobec a pri manipulacii so zamkom (srobovakom) svetielko bliklo,cize bol ocividne rozpadnuty mikrospinac.Teraz vsak nepomaha ani manipulacia so zamkom,nic sa pritom nedeje.Kable som pozeral,tie ktore vyzerali zle som opravil.auto mam asi tristvrte roka a na palubke mi vobec nesignalizuje otvorenie dveri,vobec som tam tu kontrolku ani nevidel (to mi az tak nevadi).Original alarm funguje bez nejakych problemov.Co vy na to?Na mikrospinac mi to nesedi,kable som pozeral avsak nieje vylucene ich prerusenie.Vrta mi v hlave to ciastocne svietenie svetielka vo dverach,a to samozrejme suvisi s celym problemom.Zaujimalo by ma este ci vodice veduce zo soferovych dveri maju niekde konektor ako na zadnych dverach,aby som ich pripadne po odpojeni konektora mohol cele zrepasovat. Dakujem a ospravedlnujem sa ak som niekde prehliadol riesenie takehoto problemu ;)
