petanxx
14 -
petanxx's Achievements
Vsechno repro je prodane...
Ahoj, musel jsem vymenit spodni cast zamku dveri, viz http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1z9827511c-zamek-5-dveri-spodni-dil-combi-oe-17853.html
Mam Octavia 2 bez FL a nejdou mi otvirat pate dvere (ani klickem ani spinacem ve dverich). Zkouseli jsme vymenit komfortni jednotku a take zamek dveri.Ani jedno nepomohlo. Vypada to na problem v el. obvode. Mate nejaky tip, kde byva u oktavky 2 v souvislosti s touto zavadou casty problem, resp. na ktery draty/spoje se podivat nejdrive? Diky za radu! Diagnostika rika nasledujici: Addresa 46: Komfort systém Labely: SVO\1K0-959-433-MAX.clb Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT Systém a/nebo verze: KSG PQ35 G2 020 0204 Kódování: 80801A085283007F3F02850500084F01807C00 Číslo dílny: WSC 73430 790 00000 Další informace: Sounder n.mounted NGS n.mounted Další informace: IRUE n.mounted VCID: 0303D614424F30266D-8056 1 nalezena chyba: 02483 - jednotka zamykani zadniho vika 012 - chyba v elektr. obvodu info o závadě: Stav závad: 01101100 Priorita závad: 4 Frekvence závad: 1 Poeítadlo resetu: 138 Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00
Sleva,... nyni 190kc / kus
Vyskace: 250kc/kus A co to klasicke repor, je to to, co hledas?
Ok, poslal jsem ti detailnejsi foto na email
Ahoj, zkus mrknout sem jestli by se ti neco nehodilo, ale spis myslim, ze tam nic vhodnyho nebude: http://elektro.bazos.cz/inzerat/58068132/Prodam-vetsi-mnozstvi-reproduktoru-TESLA.php PS: Prodavam spoustu veci z dedictvi, takze proto mam takove kvanta :-) Petr
Prodam pres 60ks vyskovych repro 1Z0 035 411 B (1Z0035411B) 20W. Pouziva se pro predni i zadni dvere, viz http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1z0035411b-vyskovy-reproduktor-oe-14045.html Moznost osobniho vyzvednuti v Brne nebo Hranice (okres Prerov). Pripadne i moznost zaslat postou. Cena 190 kc/kus. Kontakt: petanx@email.cz Diky
Zdarec, Mam Octavia 2 pred FL a stary multifunkcni volant, viz foto Chtel bych levou polovinu tlacitek volantu (sipky nahoru/dolu, mute, osvetleni) vymenit za tlacitka pro telefon (prijeti/odmitnuti hovoru, hlasove ovladani, osvetleni). V aute mam take Columbus s hlasovym ovladanim a HF - to uz mam sprovoznene a vse funguje. Jen mi chybi aktivace hlasoveho ovladani a ovladani telefonu pres volant (BTW: Mam totiz HF, u ktere neni mozne ovladat telefon pres maxidot, resp. prijmout/polozit hovor pres packy volantu. Ta HF, ktera s maxikem chodi (1Z0 035 729 B) mi nefunguje spravne s telefonem, takze jsem tam musel dat jinou) Mam k tomu dotazy: 1) Je mozne tlacitka volantu takto prohodit a sprovoznit? 2) Je mozne po vymene signal MUTE "namapovat" na tlacitko osvetleni? S tim, ze by byl volant osvetlen porad a tlacitko by ovladalo signal MUTE? Diky za radu
Takze jsem provedl pokus spojeni jeste se starsim telefonem HTC Desire S a u nej funguje vse jak ma, tzn. seznam lze na Columbusu prochazet, lze nastavit rychle volby pro volani a zobrazuje se nazev site. Problem bude tedy v telefonu Sony Xperia Z3 Compact :-( Tusi nekdo, co (jaka aplikace) by mohla pomoci? Diky!
Mam Octavia 2, 2008 (pred FL) + Columbus (nejnovejsi firmware) + HF jednotku 1Z0 035 729 B + Telefon Sony Xperia Z3 Compact (Android 4.4.4). Vlastnosti bluetooth pripojeni z telefonu jdou videt v priloze. Telefon jde s jednotkou v aute v pohode sparovat, volani, prijimani hovoru take bez problemu. Seznamy poslednich hovoru se stahnou a jdou prochazet jak na Maxidotu tak na Columbusu. Problem cislo 1 Seznam kontatku se stahne, ale jde prochazet JEN na Maxidotu, na Columbusu je seznam kontaktu prazdny, viz priloha :-( Kdyz nejake cislo ze seznamu vytocim, tak se na Columbusu zobrazi jmeno volaneho podle seznamu kontaktu. Takze jakoby o seznamu Columbus vedel, ale nebyl schopen mi jej poskytnout k prochazeni. Problem cislo 2 Na Columbusu take nevidim seznam rychlych voleb pro volani, viz priloha. Problem cislo 3 Nezobrazuje se nazev site (mam Tmobile), ale jen "Zadna sit", "Uzivatel nepripojen". Pritom signal je v poho, volat a prijmat hovory jde, viz priloha Zkousel jsem naistalovat aplikaci Bluetooth PhoneBook, jak tady nekdo radil, ale chovani je stejne. Mate nekdo nejaky tip? Diky moc!
Zdravim, mam poskrabanou palubovku, viz priloha, a chtel bych se zeptat, zda se to da nejak levne vymenit (jen plast)? Urcite bych nechtel kvuli tomu investovat tisice. Diky Petr
Zdravim, Mam Skoda Octavia 2, rocnik 2008 (pred faceliftem). Multifunkcni volant (asi to bude ten starsi, viz obrazek) a Columbus. Info o Columbusovi: HW version = H04, SW version = 1024, verze map 7918 (West Europe) Chtel bych nasledujici 1) Zprovozneni hlasoveho ovladani navigace 2) Podporu prehravani hudby z karet s kapacitou vetsi nez 2GB 3) Instalace novych map a to pro rok 2016 (daji se uz nekde stahnout?) 4) Instalaci HF, ktera by podporovala hlasove ovladani, ovladani multifukcnim volantem (na volantu nemam tlacitko telefonu, tak nevim jestli by se to dalo "namapovat" na nejaky jiny) a ovladani pres Columbus a jeho displej Jsem z Brna. Poradite ? Diky moc Petr
