Mawerick99
Vše od uživatele Mawerick99
  1. Nikdo nic? Odesláno z mého TA-1021 pomocí Tapatalk
  2. Ahoj lidi.mam dotaz.mam Očko 1.9tdi bxe motor. měl jsem spatne vstriky,tak jsem je nechal vyměnit a teď jede motor jak má.jen jsem zjistil takovou maličkost a nemůžu přijít na to,co to je.kdyz je auto zahřáté a vrci na volnoběh,tak mi ukazuje spotřebu 0,4 l/h a asi po půl až minutě se něco sepne v motoru - má to zvuk jak ventilátor a zvedne se spotřeba na 0.5 l/h a váha vzduchu z 6 na 12. Když se dotknou trochu plynu tak to přestane a hodnoty se vrátí do normálu.a za další minutu se to znova zapne.dokavad se nedotknu plynu,tak to pořád hučí.nevite,co by to mohlo být?děkuji Odesláno z mého TA-1021 pomocí Tapatalk
  3. O.k.vyzkousim a dam vedet.zatim dekuju za tip
  4. Ahoj.uz jsi to vyresil? Me to dela to same a nemuzu na nic prijid.dik
  5. Jak to myslíš zkontrolovat vacku?jsem tak trochu amatér... ale nejake zkusenosti mám. ?
  6. Ahoj. Potřeboval bych poradit. Už jsem prolez snad všechna vlákna a nikde nic uspokojivého. Mám O2 před fl. Motor 1,9TDi 77 kw BXE po čipu. Když jsem ho koupil, tak půl roku jezdila bez problémů.Někdy před vánocemi 2016 se mi občas stalo, že ráno nešla nastartovat. Motor chytil, udělal blum a chcípl (po cca 1s). Pak jsem musel točit tak 10 s. a naskočil (bylo to něco jako když tam není nafta).Pak celý den chytal a jezdil o.k. Pomohla výměna vložky pal.filtru. Po vánocích 2016 dělán chip a auto do léta jezdilo o.k až v létě to začlo znova se startama. udělalo to občas tak jednou za 10 dní. Výměna filtru a na čas o.k. V zimě 2017 to znova začlo a k tomu začal občas pohupovat motor na volnoběh. Poslední 2.měsíce auto startuje na drc, ale houpe motor (jako kdyby nefungoval jeden vstřik). Stačilo přidat plyn, motor se zklidnil. V servisu prý nic nenašli jen že je špatný setrvák. Nechal jsem ho vyměnit,ale motor houpe stejně dál. Podle Vagu kolísaj otáčky mezi 819-840, hodnota na kanále 13 : -0,11 ; -0,02 ; 0,09 ; 0,1. Vyměněn filtr paliva, čerpadlo z nádrže tlačí 0,6 atm (má mít 0,4), přetěsněný naftový rozvod a vyměněná váha vzduchu (půjčená z auta, které jezdí). Před 3 týdny čištěný vstřiky VIFem (vracená kapalina byla lehce zašpiněná ale nic strašnýho). Nová baterka. Tankuju primárně na Shell a benzině. Za jakoukoliv radu jsem vděčný. Dekuju
  7. Aho.mam stejny problem.uz si to vyresil?ja nemuzu na nic prijid.diky.
  8. Muzes prosim napsat jak si to vyresil??
