147 -
Vše od uživatele martin131
Teď pro změnu není čas :D možná se na to o víkendu podívám u přítelkyně a dám při tom káru do pucu po zimě :)
O pár milimetrů větší je, ale je to rozhodně lepší než ten zníčenej starej (někdo se ho kdysi snažil ukrást). Já kupoval toto - http://www.aliexpress.com/snapshot/6469560243.html?orderId=65593371714676 Rámeček vepředu chci, až se oteplí, stříknout do černé (chrom se loupe), takže to pak vezmu jedním vrzem ;)
Jaké aditivum? Já zkusil dát STP čistič vstřikovacího systému a zdá se mi, že to přestalo dělat, pokud je motor studený
Vyčistil jsem váhu sprejem na brzdy a dělá to stále :( ale zdá se mi to auto najednou takové živější ;) Pavle, vykazovalo to čidlo nějaké špatné hodnoty?
Čidlo teploty je OK - budíky 86°, motor 85° Zkusil jsem vypojit váhu vzduchu a zdálo se mi, že už otáčky padaly rychle a motor měl tendenci chcípnout (to bude ale asi bez váhy normální jev). Zkusím ji tedy někdy vyčistit.
Čidlo mi v létě měnil Rolbař (dělalo to před tím, i potom) a mělo by být v pořádku. Ale zkusím se na to podívat ;)
Tak bohužel :( Vystříkal jsem 600ml sprej a otáčky nic :(
Děkuji moc, zítra vyzkouším :)
K tomu spreji jsem se ještě nedostal, ale zkusil jsem káru připojit na VAG a zjistil jsem, že pokud zařadím rychlost, tak se mi hodnota "poloha řadící páky" nezmění na jedničku (podle obrázku v příloze). Nemohl by být problém v tomhle? Je vůbec v převodovce nějaké takové čidlo? :D
Díky díky, o víkendu vyzkouším, jestli to někde netahá špatnej vzduch
Co by to mělo být prosím za sprej?
Ano, ano, byla
Ahoj, již dlouho dobu na svém autě řeším problém s otáčkami. Pokud z otáček pustím plyn, otáčky padají a přibližně na 1800 začnou padat pomaleji, než se dostanou na volnoběh. Problém se projevuje při teplém i studeném motoru, při jízdě i na místě. - škrtící klapka je vyměněna za jinou použitou, je vyčištěna - spínač spojkového pedálu auto nemá (nebo chybí? ) 1.6 74kW AEH
Díky moc Konny, zkusím se na to podívat :)
Díky moc :) Když tohle je pro mě ale prozatím neprobádaná část motoru, ani nevím, kudy se k ní dostat :D
Tak do toho se asi sám pouštět nebudu :(
To se asi musí sundat řemen, co? :)
Zdravím, z motoru se mi při studeném i teplém na volnoběh (při vyšších otáčkách to zřejmě přebije zvuk motoru) ozývá nepravidelné pískání. Každé zapískání trochu rozhodí i otáčky. Čím by to prosím mohlo být? Alternátor?
Odkud z Prahy prosím jsi? :) Někdy bych se mohl stavit a okouknout tvou octu, vypadá fakt hezky :)
Já mám rok 97 a ve VTP mám napsáno "8180 červená základní"
Tak to teď na sídlišti asi nezvládnu :D
