Marekpp12
Marekpp12's Achievements
  1. Ahojte, vie mi niekto poradit, co to znamena a co sa tym zmeni na aute?? template active ,pre blizsie info video, , Dik
  2. Ahojte, no ja mam take kodovanie a svieti mi to cez tie mlhove aj ked mam klasicky prepinac svetiel, tu je kod, 41008E0D0000000018110D000000000000097F075C000000000000000000 , ale skuste mi ho aj niekto pozriet, ci nemam tam nejake chybicky, a ake? dakujem
  3. Ahojte, stacilo mi len notebook restartnut. Ale aj tak dik za radu.
  4. Prosim o radu, moja stara RJ je 1K0 937 049 N , 23 bitova a zamenil som ju za 1C0 937 049 AJ , 30 bitovu, poradte mi,preco mi teraz nechce ulozit nove kodovania, vzdy mi vypise kodovanie ulozene,ale pri znovu nacitani je tam stale stare kodovanie, co mam este urobit???? Kodujem cez VCDS 10.6.4
  5. Ahojte, neviem co je na tom pravdy,ale vraj treba vymenit gateway po rocniku 2008 a vraj sa to da nakodovat SS a cina dvd-gps, vie z vas niekto viac nieco o tom??? Vopred dakujem. Mam o2 pred face
  6. ahojte, prosim vas o radu, co mam zle,co treba prekodovat ale vymenit?? Středa,14,Srpen,2013,20:17:37:10074 VCDS verze: SVO 10.6.4 Verze dat: 20110407 Addresa 56: Rádio Labely: User\1K0-035-1xx-56.lbl Objednací číslo řídící jednoky: 1Z0 035 156 A HW: 1Z0 035 156 A Systém a/nebo verze: Radio FO3 011 3020 Kódování: 0000420 Číslo dílny: WSC 00000 223 07923 VCID: 306B14F3DAB3 Závady byly smazány 1 Fault Found: 3 - ridici jednotka 014 - defekt
  7. Zdravim vas, poradte mi, preco ked som si nastavil denne svietenie cez mlhove svetla /amerika/ tak mi slabo svietia aj predne svetla,prepinac je v polohe 0 , poradte ako vypnem svetla a ostanu len mlhove predne svetla ako denne. Vopred vam dakujem
  8. mam tuto jednotku, prosim o radu a nejaky popis co vsetko sa da na tejto jednotko nakodovat ci zmenit, vopred vam dakujem:: Adresa 09: Centrální elektrika Labely: Řídící jednotka: 1K0 937 049 N Díl: Bordnetz-SG H34 0803 Kódování: Rozšíř. kódování VCID: 3A7F36DB0CCF Řídící jednotka: 1Z1 955 119 A Díl: Wischer SK351 012 0401 Kódování: 00065525 Dílna #: WSC 73430 Řídící jednotka: 1K0 955 559 N Díl: RegenLichtSens 006 0605 Kódování: 00994078 Dílna #: WSC 7343
  9. Ahojte, prosim o radu, auto mi stale pada do nudzoveho rezimu, VCDS mi ukaze toto: 16785 - system zpetneho vedeni vyfuk.plynu - prutok prilis maly P0401 - 000 - - info o závadě: Otáčky: 1554 /min Kroutící moment: 78.0 Nm Rychlost: 65.0 km/h Výkon/klapka: 23.9 % Pracovní cyklus: 14.7 % Provozní stav: 00001000 Váha vzduchu: 255.0 mg/str Váha vzduchu: 570.0 mg/str Readiness: 1 1 0 0 0
  10. je divne, ze ked pripojim VCDS a dam si nacitat radio, tak mi na par sekund spusti zvuk,preco?? Dakujem
  11. Prosim vas o radu, kupil som si radio napodobenina colombusu,samozrejme cina,ma v sebe takmer vsetko,problem spociva v tom,ze vsetko funguje krasne,az na zvuk, vie mi niekto z vas poradit,co je potrebne prepojit ci nieco cez VAG prekodovat?? Vopred vam za vasu pomoc dakujem.
