octava o1RS
octava o1RS's Achievements
  1. Zitra prijde N75 vaha uz tam nova je, tak uvidime, zda to neco zmeni. Dam vedet
  2. Zajimalo by me jestli ti to auto pocukavalo kdyz bylo v tahu(vykon jaky by mel byt nemam) a jestli pri ubrani trochu plynu auto cuklo, nemuzu se rozhodnout jestli zkusit neco s podtlaky nebo to paliv cerpdlo...?
  3. Ja mam octavu teprve rok a takhle zacala zlobit, mam to u mechanika nedelam to ja, a on si nevi rady, potreboval bych nejaky instrukce co mu mam dat aby to dal do kupy, nema tohle vykuchani pak nejaky negativni dusleky?
  4. ktere ventily mas na mysli? Turbo jsem poslal na premereni a vse je ok
  5. Ahoj, mam naprosto stejny problem,. menil jsem ODVETRAVACI HADICE, VAHU, SVICKY A ZAPALOVACI MODULY, TURBO, VLNOVEC A FILTRY .. A neni to klapkou, SERU SE STIM UZ PUL ROKU A STALE STEJNY, DEJ VEDET AZ TO NEKDO ROZLUSTI, PROSIM. NEBO NAPIS NEJAKY NOVY POZNATKY :D
  6. AHoj, mam temer stejny problem mam RS01 rok 2001 AUQ, auto nejede tak jak ma, nema plny vykon, pri seslapnuti plynu od 3000 vse temer v pohode na rychl.stupen 1,2,3.. i kdyz to neni ten vykon co by mela mit. PRI PRIDANI A NASLEDNEM MIRNEM SUNDANI NOHY Z PLYNU AUTO CUKNE. Take jak psal zakladatel teto diskuze je u auta citit benzin. kdyz auto jede do kopce tak slysim jak si piska turbina ale zaroven od motoru jde slyset jeste syceni jakoby ten tlak nekam odchazel. Na aute se menili civky a svicky,vlnovec, KOMPLETNE VYMENENE ODVETRAVACI HADICE a BOV ventil, byl zkontrolovany cooler, vaha vzduchu, klapka a byli promerene vselijake cidla a snimace a stale auto cuka a nejede. MAM TRI NAPADY PROTOZE JINAK UZ OPRAVDU NEVIM 1. MOHLI SE VYMAZAT UDAJE Z RIDICI JEDNOTKY A AUTO TED NEVI PORADNE CO MA DELAT?? 2. JE MOZNE ZE BY MOHLI BYT PRASKLE SVODY-MELO BY TO VLIV?? 3. je to uz dyl ale PC mi nahladil SPINAC SPOJKOVEHO PEDALU.. pomozte mi prosim nektere veci vyloucit nebo si o tomto problemu vymenit par nazoru, moc dekuji.
  7. AHoj, mam temer stejny problem mam RS01 rok 2001 AUQ, auto nejede tak jak ma, nema plny vykon, pri seslapnuti plynu od 3000 vse temer v pohode na rychl.stupen 1,2,3.. i kdyz to neni ten vykon co by mela mit. PRI PRIDANI A NASLEDNEM MIRNEM SUNDANI NOHY Z PLYNU AUTO CUKNE. Take jak psal zakladatel teto diskuze je u auta citit benzin. kdyz auto jede do kopce tak slysim jak si piska turbina ale zaroven od motoru jde slyset jeste syceni jakoby ten tlak nekam odchazel. Na aute se menili civky a svicky, KOMPLETNE VYMENENE ODVETRAVACI HADICE a BOV ventil, byl zkontrolovany cooler, vaha vzduchu, klapka a byli promerene vselijake cidla a snimace a stale auto cuka a nejede. MAM TRI NAPADY PROTOZE JINAK UZ OPRAVDU NEVIM 1. MOHLI SE VYMAZAT UDAJE Z RIDICI JEDNOTKY A AUTO TED NEVI PORADNE CO MA DELAT?? 2. JE MOZNE ZE BY MOHLI BYT PRASKLE SVODY-MELO BY TO VLIV?? 3. je to uz dyl ale PC mi nahladil SPINAC SPOJKOVEHO PEDALU.. pomozte mi prosim nektere veci vyloucit nebo si o tomto problemu vymenit par nazoru, moc dekuji.
