Funb
Vše od uživatele Funb
  1. Funb
    Spotřeba
    Dlouhodobá benzínu 9.2 Jinak jezdím na LPG a to je 10L LPG + 2L benzinu :)
  2. Sice už je to tu mrtvé, ale moje zkušenost. Mám 2.0 RS 147Kw, kod BWA, spotřeba 2L benzinu a 10L plynu na 100km, což s dnešníma cenama vychází cca 1.90Kč/km. Jezdím občas město, občas dálky, občas na to šlápnu :) Jinak jsem to koupil před rokem, LPG tam bylo namontováno 3 měsíce, po dalších 2 měsících se potkal motor - pravděpodobně z důvodu že LPG odstranilo usazeniny v motoru (na olej bylo najeto cca 8tis km, ale jak vypadal) Je tedy nutné po montáži LPG olej vyměnit dříve :) Mám najeto 230tis km.
  3. Funb
    Chyby z diagnostiky
    No pod kapotou jsem nic nedělal, akorát jsem měl vytáhlý rádio, který je napojený na handsfree, je teda možný že jsem tam vytáhl nebo prodřel nějakej kabel, ale nevím jestli to má s tím něco společnýho? Díky
  4. Funb
    Chyby z diagnostiky
    Ahoj pls ví někdo co s tím? Palubní pc nedrží hodnoty po vypnutí motoru (čas, ujeta vzdalenost,...) Po vymazani se chyba zobrazi znovu. 1 Fault Found: 00381 - datovy BUS panelu pristroju 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100100 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 2 Počítadlo resetů: 166
  5. Mám stejnej problém, sháním kabeláž a ještě teda nemám Climatronic panel s regulacemi výhřevů, (sedačky s dečkami jsou již na místě) chystám se to dát do kupy - zima bude ještě tuhá. Pokud jsi to již vyřešil děj vědět jak, pokud ne budu rád když někdo poradí. Díky
