adam2013
Vše od uživatele adam2013
  1. VYŘEŠENO - vylučovací metodou jsem zjistil, že při rozebrání zadních levých dveří byl jeden kabel mezi dveřmi a karosou poškozen (držel na pár drátkách) a byl zbaven chránění takže se někde dotýkal karose. Po opravě baterii už nic nebralo (stav 0,01) a okna fungují. Fungovaly do doby než jsem umyl auto (vapkou) a po chvíli opět nic,(baterii tedy nic už nežere...) zjistil jsem, že v těch dveří LZ bylo trochy vody, takže jsem vše vysušil a mazec je, že chvilku jdou a chvilku ne... počkám co udělá čas.... SHRNU: děkuji za rady, opravdu je potřeba zkontrolovat všechny dráty hold ve dveří hodně trpěj. čao
  2. Dobře, ale nejdou žádná okna, ani ze strany řidiče či ostatních... to je divné. Když jsem zkoušel ŘJ nevsunout do části jak je motorek u řidiče funkčního auta tak šly ovládat pouze 3 okna, to u řidiče nešlo. Chtěl jsem se zeptat, čím by asi bylo to, že mi uchází štáva po zamčeném autě v klidovém režimu cca 0, 75 A??? A jinak okna jdou ovládat pouze když je klíč v zapalování.... díky za jakoukoliv radu. Udajně má být ŘJ pod volantem nevíte kde by mohla být? děkuji
  3. Zdravíčko, tak jsem vyzkoušel funkční ŘJ v mém voze a opět to nejde (pouze v tom cvaká) tu mojí ŘJ jsem vyzkoušel ve funkčním voze a jde, takže rekapitulace: Pojistky - ok,dráty jsem proměřil multimetrem - ok, ovládací panel na dveří - ok, ŘJ - ok. Tak ted opravdu nevím co by to mohlo být. Co jsem zjistil je, že tepelná pojistka (co je pod volantem) je neustále teplá (ikdyž auto den nejede) pojistka je ok (ta co byla ve funkčním autě se opět v mém voze zahřála) Dále jsem zjistil, že mi dvě pojistky berou štávu ale podle návodu na pojistky co mám jsou to věci co v autě nemám (telefon)
  4. Tak kabely jsou ok, ty jsem i proměřil multimetrem a jsou ok, dá se nějak změřit ŘJ ? děkuji
  5. Zdravím, z ničeho nic mi přestalo fungovat ovládání všech oken u Octavie 1,9 tdi, 81kw, rok 99, po nějaké době opět funkční a opět nefunkční (u řidiče i jednotlivé nefunkční). Pojistky jsou ok, sundal jsem tapec kde je vše ok (vizuálně),v ovladači cvaká. Napadlo mě, že to bude elektrokabeláž ve dveří u řidiče, prosím o radu jak to opravit popřípadě která barva kabelu je přívod (pokud tedy postačí vyměnit jenom tento kabel). Děkuji předem za jakoukoliv radu či zkušenost. Adam
