ThomasRS 07
Vše od uživatele ThomasRS 07
  1. Zdravíčko :-)) tak jsem si místo Bolera pořídil taky Columbus,jeden z těch posledních verzí je to rok 2011,s LED displayem :-) tak a ted problém :D na Boleru my všechno fungovalo,tím myslím,MF volant(Facelilft),zobrazoval se mi park.asistent a climatronik...auto mám 2007 rok...Podvolantovku mám CH.gateway ted z hlavy nevím,jednotku parkováku mám z FL (rok 2009 vyrobena) a FL climatronik..Jak to ted rozeběhnu na Columbusu??? Díky za rady :-))
  2. Tak už jsem na to možná přišel co s tím ABS,na té hlavní ABS jednotce,mám prohozené brzdové trubičky,tam kde má být levá přední brzdová trubička tak je pravá...takže by to mohlo být asi tím ne ? :))
  3. Já jsem měl na 2.0 TDI BKD,od středu do zadu jen rouru,zvuk to něják extra nezměnilo,jen ve vyších otáčkách to znělo jak traktor,jinak nic extra co se týče výkonu,tak auto bylo lehce žívější:-)) pak mi spousta lidí začlo říkat,že mi to vykurvý turbo,protože se nemá o co opřít,takže točí lehce víc otáček,než na které je konstruované a že mi to určitě snížilo výkon,když mám prázdnej výfuk...tak jsem se rozhodl tam hodit alespon koncák origoš..výsledek je,že auto lehce víc žere a není tak živé jak s prázdnou rourou :-)) a pokud chceš zvuk,tak to zkusit vykuchat a narvat tam rezonátor a uvidíš co to udělá:-)
  4. Jo tak to je pohoda:-)) takže redukce bude normálka fachat? ikdyž tam píšou že je to na Passata ? :-) No s tím přepinováním nevím,nechci se do toho moc vrtat a navíc nemám vypichováky :-/ ale moc děkuju za radu :-)
  5. Ano,koukal,rychlost snímají v pohodě uplně :-) nene,nedělal,jen jsem měl problém s duo senzorem pod sedadlem spl.jezdce,ten jsem vyměnil,udělal jízdní test(ale to ABS už blblo dřív!!! )....ale stejně ten celej systém ESP a ABS mi funguje něják divně,ESP se občas sepne,když jedu fakt mírnou zatáčku a třeba jen 80km,h tak to hrozně začne brzdit a celé auto s sebou škude do strany a hrozně moc spomaluje...Fakt už nevím co s tím :-)
  6. Zdravím :-) tak bych se chtěl zeptat,jak připojím FL budíky na před FL,je tam jinej konektor,existuje na to nějáký adapter?? dík za rady :-))
  7. Zdravím,tak mám takový problém,s funkcí ABS,když zadupnu brzdu,tak mi jednou brzdí levé přední kolo smykem a někdy zase pravé přední kolo smykem,už si s tím nevím totálně rady,vag nic nepíše,snímače jsou v poho...napadá mě asi ABS jednotka,že by byla špatná...Má s tím někdo zkušenost?? každopádně,na sněhu a na náledí,mám strašně dlouhou brzdnou dráhů a někdy se nemužu třeba ani rozjet,protože mi jedno z těch předních kol prokluzuje(hrabe) a druhé je zaseknuté a opět se to střída,že jednou hrabe levé a pravé stojí a naopak...Moc děkuji za rady :-)) jinak je to na autě,Octavia 2 2.0TDI bkd,07 výroba..vozidlo je vybaveno i ESP
