poly-filip
poly-filip's Achievements
  1. poly-filip
    Jaká baterie
    Ahoj, mám O2 1.9TDI 77kw a před zimou bych chtěl vyměnit baterii (nechal jsem puštěné rádio cca 10-15minut a už jsem nenastartoval, stačilo chvilku oživit nabíječkou a auto zase startuje jak má ). Chtěl jsem se zeptat 1. ​Varta Blue Dynamic 12V 74Ah 680A nebo nějakou jinou ? 2. Když vyndám starou baterii a vyměním jí za novou nebude chtít ​třeba rádio nějaký kód (auto mám z bazaru ) ? 3. co se starou baterii ? ​ předem děkuji Filip
  2. Dobrý den dnes jsem si všiml že nejde sedačka u řidiče složit dozadu tak jako u spolujezdce mám O II r. v. 2007 . Jinak sedačka funguje jak má posouvat dopředu dozadu, zvedání sedačky, měnit tvrdost zad jde. Jen nefunguje to sklápění. Chtěl jsem se zeptat čím by to mohlo být a zda jde tato závada odstranit.
  3. Tak klapka byla v pořádku. Tak jsem volala známému (auto opravář) a ten mi řekl že to mám normálně na 3 roztáhnout že bude vzduch v čerpadle. Auto chytlo cca po 3 metrech.A krásně funguje. Dík za rady zase jsem se něco dozvěděl
  4. A sakra .... . je to 1.9 66kW 4x4 AGR . Když jsem odklopil zadní sedačky a odšrouboval kryt tak tam je kabeláž myslel jsem si že to je pro čerpadlo.Ale jestli to je tak že tyhle motory mají čerpadlo přímo u motoru tak to asi bude jen pro měření paliva. Zítra se kouknu na to žhavení a klapku. čím by to ještě mohlo být krom té klapky ? za všechno dík
  5. Tak jsem se byl kouknout a když se startuje tak bublina "zaleze" a když přestanu tak se vrátí. Když jsem oddělal jednu hadičku z pal. filtru a startoval tak palivo nevytékalo . Což by mělo ne ? Čerpadlo je přímo v nádrži tak kdyby fungovalo tak by mělo něco vytlačit do filtru ne ?
  6. Ahoj přítelkyně jela a při jízdě jí auto přestalo táhnout.Tak zastavila u krajnice a auto už nejde nastartovat. Startér startuje ale auto nenaskočí. Napadlo mě že asi došla nafta protože ručička byla už u červeného ale kontrolka ještě nesvítila tak jsem dolil 10 litrů. Auto stále nenaskočí. Tak jsem otevřel kapotu a u jedné hadičky od palivového filtru je bublina. (Nevím jestli se to má nějak odvzdušnit) Ale když jsem vyměňoval pal. filtr tak stačilo jen zalít filtr a auto chytlo. Je možné že se jen palivové čerpadlo zaneslo ? Děkuji za jakoukoli radu
  7. a předpokládám jediné řešení vyměnit zámek ? může se stát že by kvůli tomu nešlo odemknout po čase celé auto ?
  8. Ahoj ve spolek, když zamknu auto dálkovým ovladačem tak občas (jednou dvakrát za měsíc)u dveřích u řidiče se zámek zamkne a hned odemkne ostatní dveře se normálně zamknou.Stačí auto odemknout a znovu zamknout a dveře jsou zamčeny všechny nebo si nechat otevřené dveře za řidičem a zamknout zevnitř . následně jde auto odemknout normálně dálkovým ovladačem. nevíte čím to může být? předem děkuji
