Max Cici
Kontakty
  • ICQ
    249049510
1 095 zobrazení profilu
Max Cici's Achievements
  1. Já si je montoval a zapojil jsem je na světla zpátečky a kostru a jsem spokojený .....
  2. Zdravím ve spolek, nemá někdo zkušenost s osvětlením kufru. Žárovky v pořádku, spínání v zámku taktež. Kde je zakopaný pes .... ? Prosím o rady a zkušenosti......
  3. Díky za pomoc při rozhodnutí ........... je to balík penez. Dal jsem spatný link na přední světla.
  4. Max Cici
    Blinkr v zrcátku
    to není potřeba jen spodek ....... jen si den pozor jestli s osvitem nebo bez..... vymenoval jsem to u spolujezdce .......
  5. já mám kabel veden podle okna pod tapecirunkem a za přihrádkou .....
  6. Chtěl bych si je pořídit...... jaké máte zkušenosti...... http://svetla---neony---zarovky.k-tuning.cz/5789/predni-svetla-led-skoda-octavia-ii-1z-cerne.html http://svetla---neony---zarovky.k-tuning.cz/30595/skoda-octavia-2-limo-zadni-svetla-led-cervene.html
  7. Prosím vás máte někdo nějaký fígl jak sundat sklo ze zrcátka. Drží fest. Potřebuji ho rozdělat pač mi nejde blinkr. Jen lehce se diody zažhnou.
  8. je to nafta 1.9 tdi a normal bez upravy podvozku
  9. zdravím máte ně kdo zkušenosti s kolama r17 et 35 a jak v poho? dík za odpověd
  10. Tak už to mám opravené byla to řídící jednotka motoru.
  11. Max Cici
    Jaká baterie
    Mám tuto: 12V 61Ah 330A Din 540A EN SEA. zdá se mi že má malý startovací proud.
  12. Dobrý den , chtěl bych se zeptat mám octu 2 1.9 TDI 77 kw. Jakou mám použít a koupit baterii. Děkuji za rady. Myslím si že baterii co tam mám je nevyhovující. Výměna autobaterie →
  13. Zdravím ve spolek, mám dotaz dnes se mi projevila porucha , zapl jsem klíč rozsvítily se mi kontrolky až na žhavení a motor nešel na startovat. Podotýkám motor byl teplý. zkoušel jsem to mockrát a pořád mi nesvítilo žhavení a nechytl. Někdy to jde a někdy ne.Nesetkal se někdo s touto poruchou a čím by to tak mohlo být. děkuji za odpovědi. Max
  14. zdravím ve spolek prosím o radu kde bych našel návod na demont zadního nárazníku na octavu 2 díky moc. Max
  15. já se díval a mělo by to být já jen jaký na to je názor. ta specifikace VW 505 00
