Majkl206
Majkl206's Achievements
  1. Aplikaci nejspíše nepoužiju, používám VCDS, mohu max. nahodit screen z měřených hodnot, ale hodnoty před (při rožnuté kontrolce) nemám, musel bych načíst hodnoty teď aktuální max. Auto je bazarové, navíc AAA Auto, takže originální km netuším. Je to možné, že se zvedají otáčky pokud je chladněji a motor nemá 90°. Děkuji za rady...
  2. Tak kontrolka po jízdě na dálnici v rychlosti cca 80 při 2500 po nějaké době zhasla, takže asi si to regeneraci ještě spustilo samo... Najeto je 233 130. Zatím to nechám tak a uvidíme... Sice teď jak stojím chvíli na místě tak mám otáčky cca 1000 což by odpovídalo pasivní regeneraci ne?
  3. Ahoj, mám zaplnění DPF už 72g a už svítí kontrolka DPF na budíkách. Je možnost spustit nucenou regeneraci i při takto plném DPF, nebo už to je na výměnu? Zkoušel to někdo? Nerad bych aby to chytlo... :-D
