Kattegat
Kattegat's Achievements
  1. Tak vymlacené?? :D nejsem přímo znalec v servisu mi řekli tohle... ;)
  2. Tak oprava, diagnostika sice ukazovala že je špatný jeden válec, ale nakonec byli podpalené ventily.. Tot celý problem, auto je opravene uplne za směšnou castku a lítáme zase jak draci :)
  3. Tak to máš určitě pravdu, ale já se toho auta zbavovat nechci. No zaruka se nevztahuje na bežné opotřebení, což samozřejmě to do tohohle nespadá. Horší je to, že se mi vubec tohle nechce řešit, protože je to na dlouhou dobu. Každopádně auto mám na splátky, tak nevím zda se dá od smlouvy odstoupit..určitě je tam nejaka prodleva na vyřízení. Auto mi stojí pred barakem, tak premyslim, ze jim asi zavolam at si pro nej prijedou s platakem. Jinak díky moc, určitě uzitecne rady.
  4. Bohuzel ve smlouvě, jsou vypsané skryté vady..tudíž do nich toto nespadá, hlavně když to auto semnou projížděl, tak typek to rval asi 150, ale že neměl v motoru olej tak to je vubec nesralo.. to že v motoru nebyl olej jsem si všimla až doma :( tudíž tohle jim dokázat je velice těžke. Navíc oni mají měsíc na vyřízení a být měsíc bez auta a ještě se bát toho že to bude opravovat nejaky amater, tak to si to radši zaplatím a dám do dobrých rukou a budu vědět že je to 100% dobrý. K tomu bazaru, myslíš že auto diskont je solidní bazar ?? Auto tam měli tyden, dle smlouvy, takže majitel předemnou auto vlastnil zhruba pul roku, podle technickacu.Tak si tak myslim že auto opravoval, opravoval až si rekl ze takovouhle zavadu uz opravovat nebude a auto prodal bazaru takže věděl že autu netlakuje jeden válec
  5. Tak závada vyřešena, motor mi běží na 3 válce..4 válec vubec netlakuje. :o oprava cca tak za 20 tisíc.. plus rozvody. :D takže super vánoce !!
  6. Prosím Vás, je normální že RS mají uvolněný chladič.. přesně je přichycený zřejmě nahoře a dole odstává, když do něj strčím. Jsem blbec já nebo ten blbec předemnou ho neřichytil zespoda ??? :o
  7. Řeším podobný problem, při nastartování má tendenci chcípat a celý motor se rozklepe..Myslím že by to mohla být lambda sonda na to chcípání motoru a to cukání zřejmě vadný vstřik ve válci. Jedno téma tu je taky o tomhle cukání..Nakonec teda ten vstřik. Zajed si na diagnostiku.
  8. Zdravím, jsem tu nováček shledla jsem všechno, ale nenašla jsem tu stejnou závadu. Koupila jsem si auto v bazaru, motor AUQ.. a už při první nastartování se auto jakoby dusilo.. oduvodnění, že auto déle stalo.. S autem jsem odjela, vse bylo o.k až do ted,co jsem natankovala u jedne "super" benzínky, chtě nechtě natankovat jsem musela.Auto se mi při startu začalo přidušovat a mělo tendenci chcípnout B) ..po zahřátí vše o.k , ale ted uz to není dobrý ani po zahřátí a rozsvítila se mi kontrolka motoru.. Nemohla by to být škrtící klapka ?? Ted nevím jestli se při ní rozsvítí KM.. a nebo mě napadlo špatný benzín, že je někde něco ucpané. Poradte pls, než to někam odvezu..Nechám to napíchnout a ještě napíšu závady. :D
  9. Já teda musím říct, že mám tež motor AUQ a dělá mi to samé s plynem,je to citlivost lanka přesně jak píšete. Ale jinak už se chystám podívat na ty silentbloky protože chci mít jistotu že je vše v porádku. Jinak jezdím do práce (smíchov - Uhříněves) a jezdím i za 6,4 l to byla zatím moje nejmenší spotřeba káždopádně dneska jsem počítala spotřebu při běžným ježdění tak se to pohybuje okolo 7-8 litru.. Já mám asi jiný problem ale ted nevim zda by to mohlo byt turbem nebo prasklou hadickou a nebo jestli je to normalní (ale o tom dost pochybuju) když zaradim za 5 a seslapnu plyn po delší době jízdy tak auto na plyn zareaguje zhruba po 1 vterine (ne okamžitě), stalo se mi to teda jednou, ale i tak jsem z toho byla dost mimo.
  10. Já mam typ motoru AUQ a mam ten samý problem, při nastartování kolísají otačky. Zatím jiné závady jsem nenašla..jezdí suprově. Každopádně bych tento problem chtěla opravit (sama) ale ted premyslím jestli bych toto vubec zvládla předopkládam jak tu čtu, že to je zapalovací cívka či prasklá hadice... jdu to hned omrknout. :) tak uz jsem na to prisla a to jsem si myslela jak to nebude slozity :) Neměli by jste pro me nejakou radu na co si dávat pozor při výměně civek ??? jestli stačí jen vyndat a zandat tak to by neměl být problem ^_^ spís jak poznám spatnou :o
