termostat
termostat's Achievements
  1. Díky, tak ještě přidám vlastní zkušenost: Vyměnit ložisko bez jámy jde, ale je potřeba zvednout zadek dost vysoko, aby se člověk dostal půlmetrovým momenťákem k dotažení držáku třmenu. Já to měl na cihlách + heveru. Nejhorší část bylo právě utažení držáku třmenu 90Nm+90°, nedá se tam téměř dostat. Kupodivu starý náboj šel z osy bez stahování, pouze rukou. Nakonec jsem nic nemazal, protože bylo vidět, že předtím to taky nebylo nikde mazáno.
  2. Tak ještě poslední dotaz, co všechno jsi mazal při zpětné montáži ? Napadá mě: - nové ložisko vazelínou (to předpokládám není třeba) - osu, na kterou se nasazuje nové ložisko (asi blbost) - stykovou plochu mezi nábojem a bubnem grafitkou (nebo jen tak nasucho ?) - šrouby držáku třenu - grafitkou/měděnkou ? nebo se to nemaže ? Přemejšlim, aby to šlo ještě někdy rozebrat :)
  3. Díky, bohužel to vypadá, že kroužek se opravdu odlupuje, takže bude potřeba vyměnit náboj. Návod jsem zkouknul, jen mám obavu z těch šroubů držáku třmenu, jsou zezadu dost špatně přístupné. Než se do toho pustím, dá se tam vůbec dostat a povolit je bez montážní jámy nebo zdviže, tj, jen tak na špalkách ? Díky
  4. Můžu se zeptat jak jsi detailněji prozkoumal magnetický kroužek na náboji ? Pokoušel jsem se o to, ale na zadní nápravě je ten kroužek hodně nedostupný. Jde ho nějak zkontrolovat aniž bys sundal náboj ?
  5. Zdravím, mám O2 2005 s originál alarmem a v průměru každých 10 dní (náhodně) se mi alarm samovolně spustí. Někdy je to v noci, ale několikrát se to stalo cca do minuty po tom, co jsem zamknul. Auto parkuju na zahradě, takže vylučuju, že by byť jen jeden z těch poplachů byl opodstatněný. Mám dotazy: 1) Dá se z diagnostiky zjistit který snímač spustil alarm ? 2) Dá se nějak snížit citlivost čidel pohybu uvnitř kabiny, otřesů, naklonění ? 3) Po jaké době se spuštěný (houkající) alarm sám vypne, pokud ho nevypnu klíčkem ? Díky moc za každou radu.
