jopoz
1 554 zobrazení profilu
jopoz's Achievements
  1. Predam veci na OCT II co mi poostavali. Vacsina je novych nepouzitych. Ak by mal niekto zaujem, cenu si navrhnite. Kontaktovat na mail jopozap@gmail.com alebo cez SZ tu na fore. Strucny popis veci : EGR ventil OCT II (novy) Tycky stabilizatora OCT II (nove) Horne ulozenie zadnych tlmicov OCT II combi (nove) Predne loziska horneho ulozenia tlmicov OCT II (nove) Plexi budikov OCT II (pouzite) Tempomat komplet Fabia,Polo (nove) Krytka pre vymenu motorceka svetla Polo (9N3) Tesnenie zadneho svetla OCT II Combi (pouzite) Osvetlenie SPZ OCTII FL Combi (Nove) Spojka potrubia vyfuku OCT II combi (nove) Spatne Zrkadla OCT II, tak ako na obrazku (pouzite) Hmlovka lava OCT II (pouzita) Ovladac spatnych zrkadiel OCT II (pouzite) Lanka rucnej brzdy OCT II Combi (nove) Vyhrievacie decky sedadla Polo (9N3) Slnecna clona druha OCT II (pouzite) Midi to Aux kabel (nove) Packa smeroviek OCT II (pouzite) Motorceky okien predne OCT II (pouzite) RJ Comfortu OCT II (pouzita) Stropna krytka OCT II (pouzita) Climatronik na ND, displeje, tlacidla, kto co potrebuje
  2. Caute Chcem sa spytat vec ohladne tlmicov na predu. Chcem vymenit tlmice na OII combi. Mam tam znizeny podvozok este od vyroby. Cislo tlmicov na predu 1K0413031BH. Existuje nejaka ina alternativa mimo origo dielu? Co som hladal tak pre tento typ len origo. Ak by ste vedeli o niecom tak dajte prosim vedet. Dakujem
  3. Zdravim Mam original HEX Can kabel a k nemu aj origo. upgradovatelny soft VCDS 14.10.2. Mam problem s Octavia II facelift MR2011 2.0 TDi CR. Vobec sa nemozem dostat do Meranych hodnot. Nieje vysvietena kolonka. Inak vsetko funguje ako ma. Pri inych autach nemam problem, vsetko funguje ako ma. Nemate nejake rady. Za odpovede vopred Dakujem
  4. Dik za radu, fakt pomohla :(, kebyze mam skusenosti tak sa to tu nepytam
  5. Zdravim Na zadnej kotucovej brzde mi na brzdovom valceku praska manzeta. Da sa vymenit aj bez nutnosti odpustenia brzdovej kvapaliny. Tesnenie menit nechcem len gumovu mazetu. Menili ste to uz niekto, alebo napiste kto mate s tymto skusenosti. Nahradnu sadu uz mam http://www.cc-autodily.cz/sada-nd-trmen-zad-kot
  6. Inak ako pises, da sa vymenit aj bez jamy. Auto zdvihnes, no ja som uz menil naboj na oboch stranach a musim podotknut, ze sa da vymenit aj bez demontaze drzaku strmena. Brzdovy kotuc sa mi podarilo vytiahnut aj bez toho, lebo ten drzak ma strasne blby pristup. Tos moja skusenost
  7. Zdravim Chcel by som sa spytat, ci niekto nevie, kde sa nachadza druha FM antena. Mam len jednu koncovku FAKRA a uvazujem, si dorobit 2x FAKRA. Radio mam na 2xFAKRA. Mam to zapojene cez zlucovac z dvoch na jednu. Viete niekto poradit ako to maju vyriesene Faceliftovane modely?
  8. No ano vtedy som nevedel, ze je vadny kruzok, ale teraz uz mudrejsi. Ano menil som cele lozisko, je to jeden kus. Pomaly bude zomna automechanik :D
  9. Zdravim Mam OCT kombika, minuly rok sa mi stalo, ze mi zacali svietit kontrolky ABS a ESP, po pripojeni na VAG mi vyhodilo chybu jedneho snimaca otaciek. Vymenil som ho, mesiac pokoj a zase odznova. Po detajlnejsom preskumani, cely magneticky kruzok rozsipany, cize nastala narocnejsia vymena, teda noveho loziska. Teraz mam ten samy problem ale druha strana. Mam rocnik 2007, zaujimalo by ma, preco tieto kruzky odchadzaju, zbytocne sa meni cele lozisko a navyse za 5 rokov sa to bude menit znova. Dost blbo riesene. Pouzivam loziska od znacky FAG. Ake mate vy skusenosti s tymto problemom?
  10. jopoz
    Chyby z diagnostiky
    A je nutne sa tomuto problemu venovat alebo sa mam nato vykaslat. Predtym bolo v aute obycajne 1 DIN radio znacky Becker, cize tiez neorignal
  11. jopoz
    Chyby z diagnostiky
    Zdravim Dneska som napojil OCTku na VAG a vypisalo mi to dve chyby 00-Snímač úhlu rízení -- stav: OK 0000 01-Motor -- stav: OK 0000 03-ABS brzdy -- stav: OK 0000 08-Klima/topení -- stav: OK 0000 09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000 15-Airbagy -- stav: OK 0000 16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000 17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000 19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010 25-Imobilizér -- stav: OK 0000 42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000 44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000 46-Komfort systém -- stav: OK 0000 52-El. PP dveří -- stav: OK 0000 56-Rádio -- stav: Neregistrováno! 0011 76-Park. pomocník -- stav: OK 0000 Adresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\1K0-907-530-V2.clb Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951 Díl: J533__Gateway H04 0020 Revize: H04 02 Seriové číslo: 05110602000237 Kódování: 3D0F070007002302 Dílna #: WSC 36421 143 84440 VCID: 2F6B2FD8BE64A2663D9-807A 1 nalezena chyba: 01044 - ridici jednotka chybne kodovana 000 - - info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 254 Počítadlo resetů: 255 Kilometry: 128416 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 17:53:06 Adresa 56: Rádio Není nainstalováno Neviete niekto poradit, suvisia tieto dve chyby spolu? Radio som menil asi dva tyzdne dozadu za Zenec 2011d s vlastnym CAN Modulom
  12. Zdravim Chcel by som vymenit Polodot za MaxiDot. Octavia 1.9 TDi, BXE, MR 2007. Niekto z okolia Bratislavy, popripade Jihomoravsky kraj, najde sa tu taky?
  13. jopoz
    SWING
    Ahoj Mam OCT II MR2007. Chcel by som si dat Swinga. Mam Climatronic a aj zadne parkovacie senzory. Gateway mam 1K0907530K s J533 Gateway H04 0020. Budem musiet menit Gateway. A ked chcem aby zobrazovalo parkovaky a climatronic, treba RJ na parkovacky z faceliftu a s akym cislom a ten Climatronic, co treba vymenit. Dik za info
