Hanzi.18
Hanzi.18's Achievements
  1. Hned jak bude víc času, tak se do toho pustím a určitě dám vědět, no bez sundání, jen výplně shodím, jako je to na obrázcích z první strany :)
  2. Zdarec pánové, chtěl bych se zeptat jestli se dá někde splašit místo toho ,,dvoubarevnýho,, sklíčka v předních dveřích (bíločervený) jen klasicky průhledný, nebo něco jako je ve stropní lampě, aby tam vynikly diody :)
  3. Bomba pořád si lámu hlavu jak oddělám lišty z výplně, hledám návody potom narazím na tohle , teď už jen koupit M3 carbon :jelen:
  4. Hanzi.18
    Silentbloky ramene
    o těch silent... už jsem slyšel, díky určitě vyzkouším
  5. Hanzi.18
    Podvozek
    Zdaravim pánové, potřeboval bych poradit od matadorů :), mám O II combi 1.9 TDI, origo podvozek, na 17 kolech ET 35, gumy 225/45/R17, a když mám vzadu 3 lidi a trefím díru, nebo spíš hup, tak podběhy se zastaví až o gumy, může to být tím ET, nebo je něco špatně v podvozku?
  6. Hanzi.18
    Silentbloky ramene
    Zdravím, podle toho co jsem se tady dočetl, mám asi podobnej problém, auto mi táhne doprava a když jedu rovně tak je volant mírně doleva, při rychlosti kolem 50 km/h hlavně ve vesnicích je brutálně cítit jak auto hází z jedné strany na druhou, prostě se klepe, tak mě napadlo jestli to nemůžo být právě silentbloky, zimáky mám stejný od lonska a bylo to ok, takže vyvážení kol už jsem odškrtnul, máte někdo nějaké rady?
