pebro
pebro's Achievements
  1. Ahoj. Neprisiel som na nic. Postupne to prestalo. Asi ako si sadali nove veci.
  2. Zdravim all, nakolko som na fore nenasiel odpoved na moju otazku zakladam novu temu. Vcera som na mojej Octavii Tour 2010 1.6 75kw vymenil predne brzdove kotuce, brzdove dosticky a zadne brzdove oblozenie. System som odvzdusnil na kazdom kole zvlast ( minul som liter kvapaliny tak hadam dostatocne). Zo zaciatku siel pedal pomerne lahko a aj nizsie ako povodne. Teraz to brzdi o nieco lepsie ( cca 10km). To bude asi s tym ze si vsetky nove diely musia sadnut a casom to bude lepsie. Zatial je brzdovy pedal o nieco meksi ako bol povodne. Ale co ma stve, ze pri stlaceni brzdoveho pedalu asi v 2/3 v nom nieco pukne. Predtym mi to nerobilo. Mohol by mi niekto poradit co by to asi mohlo byt? Diky
  3. O tom katalizatore som pocul, ale hadam sa nestalo nic. Bolo to prvykrat. A auto chytilo hned. Rozvody uz maju nieco za sebou, ale vymena by sa mala robit pri 120000 (motor BFQ) tak to asi vydrzali ked jazdim v pohode dalej. Dakujem Vam vsetkym za pomoc a informacie.
  4. Sviecky som menil pri 60000. Teraz mam 89000. Takze nakoniec to s hlaskou service bola iba nahoda. Rano som v poho nastartoval ale pre istotu a klud sme starter vymontovali, rozobrali a boli zoxidovane vsetky kontakty. Aj tie pod krytkami. Vo vnutri bol ako novy. Aspon ho mam teraz premazany a vycisteny. Dakujem vsetkym za postrehy a pomoc. Este by som sa chcel spytat, ci som mohol niecomu ublizit pri roztlacani? Viem ze by sa uz tieto auta nemali roztlacat a roztahovat ale ine vychodisko som nemal.
  5. Vcera uz som to nemal kedy riesit, nakolko som musel stihat do prace. Dnes po otoceni klucika Service nevypisovalo, ale aj tak sa pri startovani chovalo rovnako. Po roztlaceni auta v pohode chytilo. Previezol som ho k home servisakovi, ktory sa mi zajtra na to pozrie. Ked som zastavil a skusil nastartovat, tak 5x po sebe som v pohode nastartoval. Uvidim ako sa zachova zajtra za studena. Dam vediet co sme zistili zo servisakom.
  6. Zdravim vsetkych skusenych majstrov. Mam problem so startovanim octavie tour1 1.6 75kw, r.v 2010. Hladal som vo fore ale nic som nenasiel tak ma prosim neukamenujte. K mojmu problemu: Octavia mi hlasila "service 200km". Ako vzdy som urobil patricny servis podla poctu km. Auto som po doliati oleja aj nastartoval a po case skontroloval olej. Cize startovalo. Potom som znuloval hlasku "service" postupom: Pri vypnutom zapalovani stlacenim nulovacieho tlacidla denneho pocitadla km a jeho drzanim. Po zapnuti zapalovania som ho pustil a otocil tlacidlo druheho budika do prava. Takto som to uz parkrat znuloval. Teraz mi tam ostalo svietit SERVICE bez poctu km a auto nestartuje. Starter toci, ale akoby na prazdno. Akoby nevysunulo pastorok na cievke. Moze to byt nasledkom toho, ze mi tam ostalo svietit SERVICE alebo skor nahoda a odisla cievka na starteri? Ako sa teraz zbavim hlasky SERVICE? Vyssie uvedenym postupom to nejde. Za kazdu radu vopred dakujem.
