sklibor
613 zobrazení profilu
sklibor's Achievements
  1. Tak jsem vyměnil uložení stabilizátorů a vrzání stále stejné, takže to bude asi horní uložení.... , co vše je třeba vyměnit ? a je nutná geometrie po výměně ?
  2. Zdravím, mám problém taky z vrzáním přední nápravy, zvuk to vydáva když jedu pomalu a točím volantem nebo přejíždím nějakou nerovnost, zvuk je jako když se v zimě přejíždí mokrý sníh, vypozoroval jsem že nejčastěji to vrže když je po dešti . Myslíte že je to uložení stabilizátoru nebo něco jíneho , díky za radu
  3. Tak váleček vyměněn , a brzdný účinek beze změny brzdy začnou brzdit až cca v půlce zmáčknutého pedálu ....
  4. pedal spadne hned, samostavy jsou nove ale ty rozperky jsou stare tak mozna tim to je.
  5. zdravim , tak jsem rozdelal zadni brzdy a na levem zadnim kole je spatny brzdovy valecek - vyleza jenom jedna strana a lehce prosakuje , muze to mít vliv na funkci vsech brzd ? díky
  6. tak jsem dnes odvzdusnil pres VAG dokonce 2x a furt stejne takze asi ten valec co ?
  7. jasne zkusim a napisu jak to dopadlo , kolik bude potreba nove kapaliny k tomu odvzdusneni pres vag ?
  8. pres Vag jsem to nezkousel, rikali mi ze kdyz se to dela pres vag tak je to jeste horsi ... tak jeste to muzu zkusit .
  9. jde nejak zjistit co je spatne treba pres diagnostiku ?
  10. Zdravím, už delší dobu mi octavie r.v. 2001 1,6 benzín 75kw motor AVU špatně brzdí. vyměněny komplet brzdy - beze změny výměna brzdové kapaliny - beze změny výměna podtlakové hadice - beze změny auto začne brzdit až mám pedál skoro na podlaze. poradte prosím co s tím ?. Díky
  11. Ahojte , chtel bych se zeptat jaky ma prijit rozmer brzd(predni kotouce)+ desky na octavii 1.6 benzin 75kw liftback, motor AVU , rok v.:2001 diky moc
  12. jedná se tohle cidlo ta G83 ? http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/06a919501b-cidlo-teploty-chladici-kapaliny-oe-4985.html
  13. děkuji poprosim jeste nekoho o cisla nahradnich dilu nebo odkazy - dekuji moc
  14. Ahojte, VAG mi dnes po delsi jizde vyhodil tyto chyby: 17698 - Snimac teploty chladici kapaliny na vystupu z chladice (G83) Prilis velky signal P1290 - 35-00 - - 01039 - Snimac pro ukazatel teploty chladici kapaliny (G2) 30-10 - preruseni n.zkrat na plus - Sporadicky auto se mi zda že jelo furt stejně, spíš by mě zajímalo kde najdu to čidlo , jak jsem se tu už dočetl tak to co je na motoru nad prevodovkou to neni, a zadne dalsi nikde nevidim, jeste mam nejake cidlo ve chladici ke kteremu vede jenom jeden kabel - to je asi spatne ne ? mám škodu octavii 75kw R.V. 2001 - motor AVU díky za odpoved kde najdu to cidlo a popripade kod toho cidla diky .
