Marry
Vše od uživatele Marry
  1. Poptávám dodělání denního svícení na pofacelift O2. Mám předělanou předFL na poFL a potřebuji dotáhnout kabely do mlhovkového denního svícení a doladit na třípolohový spínač světel a dešťový senzor. Potřebuji, aby v poloze spínače "auto" svítilo denní svícení a při setmění se rozsvítila klasická světla a denní svícení zhaslo. Nabídky s cenou prosím sem nebo do SZ. Děkuji
  2. Vyřešeno, nakonec skutečně přerušené kabely od čidla do ECU.
  3. Zdravím, dnes jsem kvůli výměně motorku zamykání víčka nádrže rozebral celej kufr, ale bohužel je motorek pravděpodobně v pořádku. Do konektoru motorku ale nejde při zamknutí ani odemknutí žádná šťáva. Kontroloval jsem pojistky, diagnostika nic a asi poslední, co zbývá, je zkontrolovat kabeláž. Nenapadá někoho, kde by ještě mohl být problém? Případně kam vede kabeláž z motorku? Děkuji
  4. Marry
    Mapy
    Zdravím, pošle prosím někdo odkaz na stažení map... třeba v. 9? Děkuji moc
  5. Servisák ale údajně všechny piny od Ecu do čidla proměřoval a dávaly správné hodnoty.
  6. Zdravím, auto déle točí než naskočí - a to jak za studena, tak za tepla, v létě i v zimě. Na diagnostice - snímač polohy vačkové hřídele - žádný signál. Auto jede normálně, spotřeba do 5 l dálky. Dosud proběhlo: Výměna čidla - nic Kontrola nastavení rozvodů - nic Kontrola elektriky od ŘJ do čidla - také nenalezena závada Poradí někdo, čeho se chytit?
  7. Elektriku jsem samozřejmě nekontroloval :))), ale 99% věcí je tam dotáhnutých do konce, tak uvidíme.
  8. Zdravím všechny, prosím o radu ohledně kódování denního svícení. Koupil jsem O2 MR 2008 předělaná na facelift, tzn. že mám mlhovky s žárovkou pro denní svícení, ale to není nakódováno. Již jsem zkoušel servisy, ale bez úspěchu. Zkoušel jsem hledat, ale bez výsledku. Moc děkuji! Rád se odměním, pošlu peníze, apod. řídící jednotka centrální elektriky: 3C0 937 049 AJ
  9. Marry
    Ramik O2 FL
    Ahoj, nemáš na face climatronik s culumbusem? Dekor stříbrný mřížkovaný? Díky
