PeZe
PeZe's Achievements
  1. Ahoj pokud mas vaga a startujes v poho pri oddpojenym cidle vody zkus prodlouzit dobu zhaveni rj motoru(01) login 12233 prizpusobeni, kanal 12 melo by tam byt 32768 tak dej 32668 a zkousej jak pujde.
  2. PeZe
    Kodovani ABS/ESP
    Nikdo? Někde jsem četl, že něco nejde obyč kkl. Je to možné? zatím vše šlo.
  3. Ahoj, potreboval bych poradit. Mam o1 rv. 03 66kw alh Dodelaval jsem esp, ale po montazi mam v rj chybu spatneho kodovani. Kodovani mam 19458 a nebere mi ho i kdyz jsem zkusil restart. Kdyz jsem mel Abs tak jsem mel taky mk60 ale kodovani 1025 (coz by melo byt pro mk 20) poradte prosim nejde mi ani odvzdusnit system aby mi aspon fungovali brzdy.
  4. PeZe
    5x100 R17 ET 38
    Ahoj, ja pouzil typak co je ke stazeni o neco vyse. V malovani jsem prepsal rozmery a vytiskl. Technik z uradu me poslal na tk, tam mi dali razitko a ani za to nic nechtel. Zajel jsem zpet na urad a za 50,- mi to zapsal.Prepisoval jsem z 18 na 17 presne to co schanite.
  5. PeZe
    Typový list
    Dnes zapsáno, musím tedy znovu, protoze mi dvakrat napsal stejný rozměr pneu, ale vzal mi predelanej na 17-ky
  6. Tak reset byl úspěšný díky. Zůstala jen chyba u motoru 18263. uvidím co po pár km.
  7. zkusím díky. A když mi vag píše, že je to mk60, ale podle kódování je to mk20?
  8. Ahoj, potřeboval bych poradit. Po výměně budíků za maxidot mi vag hlásí chyby: VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Model: 1U - Skoda Octavia Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56 Adresa 01 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 038 906 012 HA Komponent: G040SG 4922 Kódování: 00002 Opravna #: WSC 31480 TMBCG41U742870825 SKZ7Z0C2173477 1 Nalezeny chyby: 18263 - Pohon datove sbernice kontrola stavu programoveho vybaveni P1855 - 35-10 - - - Sporadicky Readiness: N/A Adresa 03 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1C0 907 379 L Komponent: ABS FRONT MK60 0101 Kódování: 0001025 Opravna #: WSC 31480 0 Nalezeny chyby: Adresa 08 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1U1 907 044 A Komponent: CLIMATRONIC C 2.0.0 Kódování: 11000 Opravna #: WSC 31480 0 Nalezeny chyby: Přeskoč adresu 15-Airbagy Adresa 17 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1U0 920 841 J Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13 Kódování: 19102 Opravna #: WSC 10091 TMBHG41U612439913 1 Nalezeny chyby: 01304 - Autoradio 49-00 - bez komunikace Adresa 19 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6N0 909 901 Komponent: Gateway K<->CAN 0001 Kódování: 00006 Opravna #: WSC 73430 3 Nalezeny chyby: 01304 - Autoradio 49-00 - bez komunikace 00778 - Snimac uhlu rizeni (G85) 49-00 - bez komunikace 01324 - rid.jedn. nahonu na vsechna kola (J492) 49-00 - bez komunikace Adresa 46 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1C0 959 799 B Komponent: 45 Komfortgerát HLO 0003 Kódování: 00259 Opravna #: WSC 31480 1 Nalezeny chyby: 01299 - Diagnosticke rozhrani datove sbernice (J533) 49-10 - bez komunikace - Sporadicky Konec ------------------------------------------------------- Jenže nemám 4x4, vše je nakódováno jak má být, až na abs tam mi nejde přepsat kódování z mk20 na mk60 a rádio nevím kde mi smáznul. Děkuji za jakoukoliv radu.
