Speedo
Vše od uživatele Speedo
  1. Njn.To si taky myslim.To je asi blbej argument když mi tvrděj,že to tim být nemůže a já si myslim,že nekecaj.;)
  2. Takže camp prformance je špatná volba?
  3. Já jsem asi natvrdlej.DP nebo MP jsou chip servisy?
  4. Jasně,stačí.Už chápu. Nestačilo by vrátit předstih a ponechat výkon,nebo radši nahrát původní data a výkon vrátit na původní hodnoty?
  5. Promiň nechápu.Co nemám citovat?
  6. Ten co to čipoval říkal,že přenastavil předstih o stupeň,aby nevznikaly samozápaly.
  7. Pročítal jsem to tu,ale na tenhle konkrétní problém jsem nenarazil.Přestavovač vaček mi už někdo zmiňoval.Nomohlo by to být špatným benzínem od špatný pumpy? Je tu někdo se stejným problémem? Nic podobnýho jsem tu nenašel.
  8. Ten i ostatní servisáci říkaj,že to nemá vůbec vliv a měl by to být povolený napínák. Jaký věci to můžou být?
  9. Zdravim. Při tahu ve vyšších otáčkách občas v motoru něco kovově zacvaká.Mě se zdá,že ventily.Mám najeto 83000.Někdo říká,že to můžou být povolené rozvody.Nedávno jsem nechal zvednout výkon a všiml jsem si toho až po upravě.Ale to může být proto,protože teprve od té doby i předjíždím.Poraďte prosím než se to po.....e uplně.
  10. Zdravim. Při tahu ve vyšších otáčkách občas v motoru něco kovově zacvaká.Mě se zdá,že ventily.Mám najeto 83000.Někdo říká,že to můžou být povolené rozvody.Nedávno jsem nechal zvednout výkon a všiml jsem si toho až po upravě.Ale to může být proto,protože teprve od té doby i předjíždím.Poraďte prosím než se to po.....e uplně.
